Utente del giorno: elya90 con ben 22 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 287 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1154 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 48
[Modding] Come installare ROM & Kernel personalizzati
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di dadele87
    Aug 2010
    Thanks
    7
    Anche a me ha dato lo stesso problema. Fai un wipe data e cache, applica la rom, fai un altro wipe data e cache e riavvia. Dovrebbe andare tutto ok dopo... devi poi caricare un kernel tra il pwned e il nightelf! (con lo stock kernel il wifi non funziona)
    SE Xperia Neo "MT 15i"
    STOCK ICS 4.0.4 - ROOT - BOOTLOADER SBLOCCATO!
    Guide per gli Xperia2011:
    DooMLoRD ROOT Toolkit
    ROOT per .62
    ClockWorkMod Recovery
    Sbloccare il Bootloader!
    Flash di Custom Kernel/ROM
    TUTTE ALL'INTERNO DEL FORUM DEDICATO ALLO XPERIA NEO
    Samsung Galaxy Spica "GT-I5700"
    Se ti sono stato di aiuto non utilizzare altri post, premi il tasto "THANKS"
    Thanks
    Salve a tutti. sonpo nuovo della community. Vi chiedo se mi potete essere di aiuto. come posso installare componenti aggiuntivi èper visualizzare un pdf in un interfaccia di un portale privato?
    dipende forse dall'aggionamento di acrobat?
    grazie infinite
  4. #13
    Mar 2011
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da dadele87 Visualizza il messaggio
    Ma bisogna fare il wiping anche della dalvilk cache prima e dopo? Ho eseguito tutto tranne il wipe dalvilk cache e sono ancora allo stesso punto
  5. #14
    Aug 2010
    Thanks
    7
    Effettua anche quello, io per sicurezza l'ho fatto. Certo che però è una cosa molto strana, con le altre ROM non mi era mai successo...
    X lalexpel: mi dispiace ma non so di cosa stai parlando... non credo c'entri molto con il modding, ma mi sembra più di qualche app dedicata o un lettore acrobat avanzato...
    ROOT per .62
  6. #15
    Thanks
    ho provato la miui clean and fast... va troppo troppo bene... praticamente non esiste il menù... però non mi da il widget invisible lock e malgrado abbia superuser, non funzionano i permessi di root con applicazioni come titanium backup e ntools... però fungono i permessi per un programmA che non so a che serve e si chiama S2G ed era gia installato... ora non so come recuperare le mie app con i miei dati senza titanium backup!!!
  7. #16
    Aug 2010
    Thanks
    7
    Io sono tornato alla stock .62 rootata ma con il kernel della .283, da qualche parte ho letto che dura di più la batteria... ho rinunciato alla SE.tweaked perchè devi usare un custom kernel e quelli consumano troppa batteria, anche con clock normale...
    Hai provato in qualche modo ad ottenere il root? tramite flashtool, easy root toolkit, superoneclick...??? strano che non ci siano già...
    ROOT per .62
  8. #17
    Thanks
    uhm... gia c'è superuser installato... ma non non mi da i permessi a titanium backup e a ntools... però i permessi li da ad un programma S2E che non so a che serve!
  9. #18
    Thanks
    risolto... c'era superuser disattivato.. ora va benone... questa miui 2.2.20 va troppo bene. velocissima e pochissima battreria... il browser va moto più veloce...
  10. #19
    Androidiano L'avatar di seddo
    xperia neo
    Thanks
    Angry
    Guida Generica su come installare ROM & Kernel personalizzati - Xperia 2011
    PREREQUISITI:
    1. Bootloader sbloccato, permessi di ROOT e CWM Recovery installata
    2. Fastboot
    3. Drivers 32 & 64 Bit
    4. Winrar
    5. Batteria con almeno il 50% di carica
    GUIDA FLASHTOOL (in inglese)
    GUIDA FASTBOOT (in inglese)
    Dove trovare KERNEL e ROM personalizzati: All ROMS & Kernels [updated 08/02] - xda-developers
    1) FLASH di KERNEL personalizzati (non cancella i vostri dati):
    1. Il kernel personalizzato sarà trovato nella forma boot.img
    2. Copiare questo file nella cartella Fastboot (dopo averla estratta dall’archivio)
    3. Spegnere il telefono ed entrare nella MODALITA’ FASTBOOT tenendo premuto il tasto MENU mentre lo si collega (spento) al pc tramite USB (il led diventa BLU)
    4. Premere SHIFT e cliccare sullo sfondo della cartella FASTBOOT e selezionare “apri finestra di comando qui”
    5. Usare questo comando - fastboot flash boot boot.img - per flashare il kernel
    6. Quando è completato, il prompt vi comunicherà che è tutto ok
    7. Disconnettere il telefono che ora avrà il kernel personalizzato
    2) Installazione di ROM personalizzate:
    1. Scaricare la ROM desiderata
    2. Salvare l’archivio scaricato sulla SD del telefono
    3. Spegnere il telefono e riavviarlo in modalità recovery (premere ripetutamente il tasto VOLUME IN BASSO mentre compare il logo SonyEricsson)
    4. Effettuare un backup
    5. Procedere con WIPE DATA & Cache
    6. Andare su “install zip from SD card”
    7. Selezionare la ROM ed installare.
    8. Quando si è installata con successo, fare “Reboot system now”
    *Se il kernel non supporta la recovery, si deve flashare il file recoveryNeo.img usando il comando - fastboot boot recoveryNEO.img -*
    Thread Originale su XDA!
    Leggere attentamente il thread di ogni singolo Kernel/ROM per eventuali installazioni ad hoc!
    (alcune ROM ad esempio richiedono componenti aggiuntivi da essere applicati separatamente, oppure due riavvii affinché la ROM lavori a dovere!)
    ...perche non riesco a fleshare nessuna rom...???????????????????????????????????????????? ???????
  11. #20
    Aug 2010
    Thanks
    7
    dove ti blocchi?
    ROOT per .62
  • Non puoi inserire repliche
