Utente del giorno: luigimak con ben 27 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 254 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1260 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 48
[Modding] Come installare ROM & Kernel personalizzati
  1. #21
    Androidiano L'avatar di seddo
    xperia neo
    Thanks
    Ogni volta che provo a flashare una rom da recovery mi dice installation aborted... E non riesco a capire perché...
    Inviato dal mio MT15i usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di dadele87
    Aug 2010
    Thanks
    7
    Hai sbloccato il bootloader?
    Se provi ad installare un kernel moddato da flashtool, te lo fa fare?
    SE Xperia Neo "MT 15i"
    STOCK ICS 4.0.4 - ROOT - BOOTLOADER SBLOCCATO!
    Guide per gli Xperia2011:
    DooMLoRD ROOT Toolkit
    ROOT per .62
    ClockWorkMod Recovery
    Sbloccare il Bootloader!
    Flash di Custom Kernel/ROM
    TUTTE ALL'INTERNO DEL FORUM DEDICATO ALLO XPERIA NEO
    Samsung Galaxy Spica "GT-I5700"
    Se ti sono stato di aiuto non utilizzare altri post, premi il tasto "THANKS"
  4. #23
    xperia neo
    Thanks
    Si il bootloader l ho sbloccato altrimenti non ci avrei neanche provato... No neanche con flashtool... Non riesco a capire perché...!!! Ho pensato che il problema potrebbe essere il fatto che ho istallato ics manualmente e non so forse ics mi crea questo problema... Però è solo una mia supposizione...
  5. #24
    Aug 2010
    Thanks
    7
    Il problema non è quello. Anche io ho provato ICS ufficiale flashandola dal flashtool, mentre ora ho la KA20. Incontravo il tuo problema quando avevo ribloccato il bootloader per tentare l'aggiornamento via OTA.
    Quando colleghi il telefono con flashtool acceso, te lo rileva? Dicendo "for the Xperia 2011 series...."?
    ROOT per .62
  6. #25
    xperia neo
    Thanks
    ... io quando collego il telefono con flashtool mi scrive questo: for 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode.
    potrei riprovare a fare la procedura per lo sblocco del boot... oppure c'è un modo per vedere se il boot è realmente sbloccato?
  7. #26
    Aug 2010
    Thanks
    7
    Di solito il modo più veloce è quello di provare ad installare un kernel personalizzato. Prova questo: The Alliance kernel mod for ICS (V1.1) LITE VERSION
    ROOT per .62
  8. #27
    xperia neo
    Thanks
    il kernel che mi hai postato l'ho fleshato facilmente e funziona... perche le rom non me le flesha... sto impazzendo...!!!
  9. #28
    Aug 2010
    Thanks
    7
    Ora se entri in recovery con questo kernel, e fai install zip from sd card... poi selezioni l'archivio della rom, non fa nulla? Ti da installation aborted?
    ROOT per .62
  10. #29
    xperia neo
    Thanks
    ...non lo so non ho provato... ora provo...!!!
  11. #30
    xperia neo
    Thanks
    si mi da sempre lo stesso problema...!!!
  • Non puoi inserire repliche
