[Modding] Come installare ROM & Kernel personalizzati
Guida Generica su come installare ROM & Kernel personalizzati - Xperia 2011
PREREQUISITI:
1. Bootloader sbloccato, permessi di ROOT e CWM Recovery installata
2. Fastboot
3. Drivers 32 & 64 Bit
4. Winrar
5. Batteria con almeno il 50% di carica
GUIDA FLASHTOOL (in inglese)
GUIDA FASTBOOT (in inglese)
Dove trovare KERNEL e ROM personalizzati: All ROMS & Kernels [updated 08/02] - xda-developers
1) FLASH di KERNEL personalizzati (non cancella i vostri dati):
1. Il kernel personalizzato sarà trovato nella forma boot.img
2. Copiare questo file nella cartella Fastboot (dopo averla estratta dall’archivio)
3. Spegnere il telefono ed entrare nella MODALITA’ FASTBOOT tenendo premuto il tasto MENU mentre lo si collega (spento) al pc tramite USB (il led diventa BLU)
4. Premere SHIFT e cliccare sullo sfondo della cartella FASTBOOT e selezionare “apri finestra di comando qui”
5. Usare questo comando - fastboot flash boot boot.img - per flashare il kernel
6. Quando è completato, il prompt vi comunicherà che è tutto ok
7. Disconnettere il telefono che ora avrà il kernel personalizzato
2) Installazione di ROM personalizzate:
1. Scaricare la ROM desiderata
2. Salvare l’archivio scaricato sulla SD del telefono
3. Spegnere il telefono e riavviarlo in modalità recovery (premere ripetutamente il tasto VOLUME IN BASSO mentre compare il logo SonyEricsson)
4. Effettuare un backup
5. Procedere con WIPE DATA & Cache
6. Andare su “install zip from SD card”
7. Selezionare la ROM ed installare.
8. Quando si è installata con successo, fare “Reboot system now”
*Se il kernel non supporta la recovery, si deve flashare il file recoveryNeo.img usando il comando - fastboot boot recoveryNEO.img -*
Thread Originale su XDA!
Leggere attentamente il thread di ogni singolo Kernel/ROM per eventuali installazioni ad hoc!
(alcune ROM ad esempio richiedono componenti aggiuntivi da essere applicati separatamente, oppure due riavvii affinché la ROM lavori a dovere!)
