Salve a tutti, alla fine mi sono deciso ad acquistare l'xperia neo e ovviamente la prima cosa che ho fatto è stata acquistare ModernCombat 3 è normale che durante l'uso si surriscaldi?
Ultima modifica di Lifram; 20-03-12 alle 03:45
Che versione di firmware hai? prova a fare un aggiornamento...
Se non risolvi niente prova a fare una bella "formattazione" generale così:
1. installi la CWM recovery (trovi la guida nel forum)
2. salvati i tuoi dati/programmi (foto,video e mp3 sono sulla sd quindi non verranno cancellati) con backup & restore oppure titanium backup (serve root)
3. accedi alla recovery (spegnendo il telefono, riavviandolo e alla scritta sonyericsson premi tante volte il tasto del volume in basso)
4. Fai un bel wipe di tutto, factory reset, wipe cache e poi vai nelle advanced e fai wipe dalvik cache.
5. Ora avrai un telefono come nuovo, prova subito skype, se ancora non ti funziona, o in generale è lento, hai qualche problema e ti conviene contattare l'assistenza.
SE Xperia Neo "MT 15i"
STOCK ICS 4.0.4 - ROOT - BOOTLOADER SBLOCCATO!
Guide per gli Xperia2011:
DooMLoRD ROOT Toolkit
ROOT per .62
ClockWorkMod Recovery
Sbloccare il Bootloader!
Flash di Custom Kernel/ROM
TUTTE ALL'INTERNO DEL FORUM DEDICATO ALLO XPERIA NEO
Samsung Galaxy Spica "GT-I5700"
Se ti sono stato di aiuto non utilizzare altri post, premi il tasto "THANKS"
Lifram (16-03-12)
Build number 4.0.2.A.0.69
Go launcher rallenta?
-Edit: Non sapendo se avendo i permessi root si perde la garanzia ho fatto il reset dalle impostazioni, vedo come va adesso
La garanzia si perde solo sbloccando il bootloader, per installare Rom personalizzate. Vai tranquillo sia con CWM che con root. La tua versione quindi è l'ultimissima, che dicevano era solo tedesca... strano, aggiornaci!
ROOT per .62
Uhm, non ho idea di come si possa fare il root anche leggendo le guide vedo che siete fermi alla .62
Ps. si il cellulare l'ho preso in germania
Dovresti fare il flash della .42, fare il root e poi fare l'update via OTA. Non invalidi ne garanzia ne devi sbloccare il bootloader, trovi la guida nel forum... in questo modo parti da un firmware identico a quello degli altri che l'hanno fatto e se riscontri ancora problemi, come già detto è problema hardware...
ROOT per .62
Lifram (17-03-12)
Sai che dopo il reset alle impostazioni di fabrica si sono risolti tanti problemi? tipo prima quando aprivo il cellulare prima mi caricava il theme base di go launcher e poi mi caricava il mio, adesso si apre direttamente col mio, per il gioco ho provato un paio di minuti e non ha dato problemi, lo proverò meglio con più calma, mi hanno ucciso e ci ho rinunciato xD
Ultima modifica di Lifram; 20-03-12 alle 03:46
Ma nel caso fosse un problema hardware.. cioè? che potrebbe avere?
Magari la scheda madre con qualche problema. Ma se è come dici tu, ti è andato per un po' allora non so se sto gioco è pienamente supportato dal neo... magari nel video che hai messo tu, quello aveva un kernel overcloccato e quindi un processore con più spinta, boh...
ROOT per .62
Lifram (19-03-12)
È ancora in garanzia a chi potrei rivolgermi?
