niente da fare non riesco a fare il flash della versione 4.0.3 ho anche installato i driver adb su ubuntu e mi vede tranquillamente il neo pero quando vado a flashare, quando riaccendo il telefono mi da sempre processo com.android.phone si e interrotto e se provo a fare il root niente da fare. Cosi provo a sbloccare il bootloader ma quando metto la stringa(fastboot etc) nel prompt dei comandi mi dice waiting for device e rimane li ? non so piu che fare e tutti sti inutili programmi che non servono a nulla non posso disinstallarli tra l altro , il browser, musica e mail sono improponibili dopo aver usato playerpro k9 mail y dolphin
Originariamente inviato da bart2684
Ehi ragazzi, io ho flashato la rom originale e fatto il root. Tutto ok....il root c'è ma alcune cose non me le fa fare. Tipo se con titanium backup (o link2sd) provo a cancellare le app di sistema non me le fa cancellare!!! eppure ho i permessi di root e li ho dati ai relativi programmi....qualcuno può aiutami???
Anche io ho lo stesso problema, molte sono riusito ma altre tipo: acquista giochi o play now no.
Il problema non è titanium ma ics.
Se provo a disistallare via recoveri con titanium mi dice che non trova l'apk.
Per il momento sono a corto di idee
Inviato dall' Xperia neo usando Androidiani App
picozena
ho notato que quando clicco sul fulmine e seleziono la versione 4.03 nella sezione file c e solo kernel.sin e loader.sin pero la sezioe wipe e vuota e in exclude solo la opzione exclude kernel. Faccio il flash e mi dice please wait phoe will reboot
poi for flashtool unknow sources and debugging must be checked in phone setting
device connected in flash mode e da li non succede piu nulla
quindi stacco il cavo e riaccendo il telefono e mi esce un messaggio processo com.android.phone si e interrotto e continua a saltarmi la rete
premetto che fino a due giorni fa nn avevo idea di cosa fosse flashtool e di cosa volesse dire flashare... e nn credo di averlo ancora capito a fondo :D... cmq a me succede la stessa cosa, solo che nn sono su ubuntu ma su windows 7... quando avvio flashtool riconosce il neo, faccio la procedura per flashare il kernel della 562 ma dopo aver cominciato
24/028/2012 22:28:01 - INFO - Start Flashing
24/028/2012 22:28:01 - INFO - Flashing loader
24/028/2012 22:28:04 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_773f - Version : R4A069 / Bootloader status : ROOTABLE
24/028/2012 22:28:04 - INFO - Disabling final data verification check
24/028/2012 22:28:04 - INFO - Flashing kernel.sin
24/028/2012 22:28:06 - INFO - Ending flash session
24/028/2012 22:28:06 - INFO - Flashing finished.
24/028/2012 22:28:06 - INFO - Please wait. Phone will reboot
24/028/2012 22:28:06 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
24/028/2012 22:28:06 - INFO - Device connected in flash mode
e visto che nn succede nulla anche per venti minuti, tocca staccare l'usb...
dopo tutto il casino mi son accorto che spariva anche il menu "xperia" nel menu impostazioni, dove si poteva decidere la modalità di connessione usb, se msc o mtp...
ho anche provato a "riparare" il neo con pc companion, e torna normale, però nn riesco cmq a flashare il kernel in modo corretto...
la versione di flashtool l'ho scaricato dal sito, insieme anche all'aggiornamento... qualcuno ha qualche idea di quale sia il problema? :)
Per rootarlo invece di fare il downgrade del kernel io ho fatto cosí:
Sbloccato il bootloader col metodo del sito originale della sony.
Inserito l'applicazione superuser nella sd
Fatto l'hotboot del kernel che si trova in questo post (attenzione hotboot non flash,significa che collego il cellulare tramite usb temendo premuto il tasto men7 e non il tast indietro!)
Il cellulare si riavvia in recovery e da lí ho flashato superuser che ha abilitato i permessi di root!
Spero di esserti stato utile =)
Grazie della risposta! :)
Per sbloccare il bootloader nn dovrebbero esserci problemi,
ma per il resto si dovrebbe usare sempre flashtool?
E per mettere superuser nella sd... È un archivio? un apk?
Se hai tempo riusciresti a fare una guida a prova di noob? :D
Certo posso provarci,vedró cosa posso fare perchè è un periodo impegnarivo per me ma vedró se domani potró farlo=) comunque si è un arxhivio domani faró in modo di farti trovare la procedura completa. =)
keymaker
Eccoti accontentato!=)
grazie mille! hai fatto più di quanto fosse necessario ma credo sarà utile a molti :D
sto flashando l'ultima...ma mi si è fermato al 23% è normale?
