Si un giorno e mezzo... ma anche con ics ufficiale era cosi... calcolando anche che ho fatto l overclock ...
Inviato dal mio Xperia Neo usando Androidiani App
Ragash, posso farvi 2 domandine?
1° domanda : cosa cambia tra stable , experimental e nightly ?!
a rigor di logica le stabili dovrebbero essere quelle già provate e "approvate" dal team cyanogen, mentre le experimental tipo delle beta, no?
e le nightly ?
ho cliccato su " stable " ed ecco un altra roba..
mi trovo 3 file chiamati "update-cm-7.1.0.2-XperiaNeo-MT15i-signed.zip " e l' ultimo più recente che si chiama "cm-7.2.0-hallon.zip "
cosa sono? devo flashare l' ultimo giusto?
e l' ultima domanda : le cyanogen sono aggiornabili via OTA, o software o per ogni aggiornamento devo stare a riflashare il telefono!?
(anche se mi pare che le cyanogen si aggiornino da recovery tramite dei pacchetti .zip)
edit: ultimissima domanda : l' ultima versione stabile della cyanogen per il nostro telefono a che versione di android corrisponde?
Ultima modifica di MaXimal_Project; 14-07-12 alle 15:34
Le nightly sono versioni instabili che contengono gli ultimi fix ai bugs, ti consiglio di prendere la stable! Secondo me dovresti poi installare l'ultimo pacchetto che hai segnalato quello con il nome hallon.
Per gli aggiornamenti credo proprio che tu debba riflashare ogni volta il nuovo pacchetto, io ti consiglio sempre di fare tutti gli wipe, perderesti tutto ma sei sicuro di non contrarre bugs durante l'installazione(dopotutto con titanium puoi fare un backup praticamente completo )
Allora purtroppo così a naso non so dirti cosa contenga, se mi posti il link posso vedere, per la cyano 9 il pacchetto hallon conteneva l'intera rom.
Per flashare la cyano ti invio alla mia guida a cui ho fatto una sezione dedicata (mi raccomando non seguire la guida per una rom generica ma quella specifica per cyano!)-->https://www.androidiani.com/forum/so...do-da-0-a.html
MaXimal_Project (16-07-12)
un altra cosa : avevo sbloccato il bootloader quest' inverno per fare il root, ma a distanza di mesi dopo brick e casini vari non sò se sia ancora sbloccato! come faccio a verificare?
Questo purtroppo non te lo so dire in maniera preciso, conosco una procedura ma solo per vedere se hai la possibilità di sbloccare il bootloader, non se lo sia o no, in linea di massima comunque anche ripristinando il firmware originale (a meno che tu non l'abbia mandato in assistenza) il bootloader dovrebbe rimanere sbloccato!=)
scusami le continue domande da nabbo ma arrivo a casa distrutto dal lavoro e ho il cervello impappinato :S
ho rifatto il procedimento per sbloccare il bootloader (non si sa mai)
comunque scrivo passo - passo quello che sto facendo in modo da non commettere errori \ fraintendimenti...
1_ ho scaricato e installato flashtool da qui -> Flashtool - Xperia devices flashing
2_ho scaricato la cyanogenmod dal sito ufficiale, ultima versione in ordine cronologico della stable
-> CyanogenMod Downloads
il prossimo passo è già quello del flash della cyanogen con flashtool?!
Prima devi flashare il kernel che si trova nel file zip hallon... è un file img... lo devi flashare con flashtool... in fastboot mode... e dopo flashi la rom da recovery... ricorda di fare i wipe ( sempre da recovery)
Inviato dal mio MT15i usando Androidiani App
ti ringrazio per la prontezza delle risposte e la pazienza
comunque sono ancora fermo al bootloader...ho fatto tutto come da guida ma mi esce "remote oem unlock failed" =\
sapresti aiutarmi?
edit : ok, ho risolto ma lo scrivo per tutti coloro i quali avranno il mio stesso problema!
questo problema è dato da un errore nello scrivere l' imei!
l' imei del nostro telefono è lungo 15 caratteri, mentre sul sito della sonyericcson ce ne chiedono 14...
i numeri da riportare sono I PRIMI 14 dell' imei, l' ultimo va cancellato!
Ultima modifica di MaXimal_Project; 17-07-12 alle 23:58
