no è tutto questo il problema che dà il buon fine ma in realtà non esite buon fine
mi dice abd server is out of date killing come devo installare l'abd server??
ho provato anche a disabilitarlo dal task manager ma niente mi dice file system read only non risco a trovare la soluzione il problema sta nel file system che deve essere r/w
Ultima modifica di Gianly85; 13-01-12 a 11:39
Ho rootato, installato v6 supercharger assieme allo status bar widget. Sembra di avere un altro terminale..
Andro user convinto!
mi dici come hai effettuato il root passo passo, io ho il terminale aggiornato all'ultimo aggiornamento fornito da companion ed il my è android 2.3.4 sei andato in recovery mode???
Originariamente inviato da Gianly85
Appena arrivo a casa ti posto tutto!
Inviato dal mio Xperia Neo usando Androidiani App
grazie zoid ho risolto con ft e un ftf trovato originale tutto ok ora è come nuovonon ho perso i giochi gameloft che erano su sd esterna hihihi menomale!!!!
ora come faccio a fare il root?? ho provato tutti imetodi ed i programmini che esistono per il root ma anche dopo aver sbloccato il bootloader non trovo niente per fare il root
Ultima modifica di Gianly85; 13-01-12 a 19:44
A dicembre è stato rilasciato un aggiornamento. Chiunque l'avesse fatto,non può rootare il telefono perchè ancora non è stato trovato un metodo e chi lo fa col telefono già rootato ne perde i privilegi!
Comunque ecco la guida presa datami dall'utente coccoX78 di telefonino"punto"net.
In breve devi scaricare "DooMLoRD_v3_ROOT-zergRush-busybox-su.zip" da XDA e scompattarlo in una cartella a tua scelta sul tuo PC poi:
(1) installa i driver abd per la tua periferica (se avete installato PC companion direttamente collegando il telefono al pc,non dovete installare altro)
(2) abilità "MODALITA' DEBUG USB" nelle opzioni per sviluppatori del telefono
(3) abilità "PROVENIENZA SCONOSCIUTA" dalle opzioni delle applicazioni del telefono
(4) connetti il cavo USB al telefono e poi al PC
(5) una volta che il telefono è stato riconosciuto correttamente lancia il file runme.bat, una volta terminato il processo dovresti avere il telefono rootato.
File da scaricare: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1321582
Pure questa procedura è stata scritta da altri utenti.
Io il root lo consiglio perchè, come detto più volte da molti utenti, con l'app. "Titanium backup pro" potete andare nelle applicazioni o processi già installati nativamente e disinstallarle (consigliato solo per alcune applicazioni inutili come copilot,letsgolf ecc.) o congelarle (in poche parole non sono disinstallate ma non vengono più viste dal S.O.). Nel caso dovete togliere il root perchè deve andare in assistenza o perchè volete vendere il telefono, basta da PC companion-Support Zune fare l'aggiornamento del telefono. Anche se si ha già l'ultima versione del firmware, pc companion fa una riparazione e reinstalla il firmware originale togliendo i permessi di root (si perdono però tutti i dati perchè il telefono ritorna come nuovo).
I permessi di root si possono togliere anche tramite il file unroot senza perdere i dati (ma non conosco questa procedura e non so dove reperire il file).
__________________
l'ho provato ma mi dice system read only e non fà nulla apparte incasinare tutte le app
salve vorrei una informazione
mi serve un kernel da scaricare compatibile con il mio kernel 2.6.32.9-perf
sò che deve essere compatibile con il cell e l's.o. pertanto metto anche le info di questi
build: 4.0.2.A.0.62
S.o. Android 2.3.4
aggiornamento ultimo che è uscito perchè collegandolo mi dice il telefono è aggiornato
quindi un kernel .img da flashare con fastboot con un comando semplice da dos.
Il kernel che cerco dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
Maggiori ghz
permessi di root
ho solo sbloccato il bootloader se ci sono altre cose che devo fare per caricare il kernel vorrei saperle in maniera dettagliata, una mini guida è gradita.
