Utente della settimana: carotix con ben 31 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 62 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[GUIDA] Installare Kernel tramite Fastboot
    LocalitÓ
    Caserta
    P20 / P10
    Ringraziato 2,547 volte in 1,498 Posts
    Spesso nella procedura di installazione di una rom Ú previsto il flash di un kernel tramite fastboot e viene sempre dato per scontato che gli utenti sappiano come eseguire questa semplice operazione essendo una derivata dallo sblocco del Bootloader. Noto tuttavia che nella maggior parte dei casi questa procedura Ú sconosciuta alla massa e quindi inserisco questa breve guida per schematizzare il tutto.
    Requisiti
    Chiarimenti
    Dovrete, come si intuisce, usare la cartella fastboot creata al momento dello sblocco del bootloader e naturalmente avere sul pc i driver installati per questa modalitÓ.
    Avendo in precedenza sbloccato il bootloader il pc sarÓ giÓ pronto alla procedura di flash kernel. Se per qualche motivo non dovesse essere cosý scaricate il pacchetto driver linkato poco sopra ed installate i driver badando bene a selezionare la voce Xperia p/u/sole ed in basso le due modalitÓ fastboot e flashmode. Posizionate la cartella fastboot contenuta nel pacchetto dove pi¨ comodo.
    Scaricherete quindi il kernel e lo posizionerete all'interno della cartella dove Ú presente il file fastboot.exe. (Il kernel si presenterÓ con estensione .img oppure .elf)
    Procedura
    1) Posizionare il kernel nella cartella Fastboot
    2) Aprite la cartella fastboot ed al suo interno premete prima shift e quindi il tasto destro selezionando "Apri finestra di comando qui" *
    3) Collegare l'Xperia P in modalitÓ fastboot al pc (da spento premete il tasto "volume in su" quindi collegate via usb)
    4) Nella finestra di comando digitare la seguente stringa fastboot flash boot kernel.elf **
    5) Dare invio ed in pochi istanti avrete il kernel installato. Scollegare e procedere con l'accensione normale del dispositivo.
    * Su Xp Ú necessario arrivare alla cartella fastboot manualmente.
    Aprirete quindi il promt digitando nella barra esegui il comando CMD, in CMD vi sposterete con il comando change directory. ES: "cd desktop" fino ad arrivare alla cartella desiderata. Consiglio di posizionare la cartella fastboot direttamente sul desktop in modo da arrivare ad essa velocemente.
    ** Nel comando "fastboot flash boot kernel.elf" kernel.elf rappresenta il nome del kernel e quindi pu˛ variare a seconda del caso. Per esempio se il kernel avrÓ nome xperia.img il comando da digitare sarÓ fastboot flash boot xperia.img
    ---> Huawei P20 <--> Huawei P10 <---
    Exclamation
    ho eseguito la procedura ma con l avvio normale appare il logo sony e poi lo schermo rimane nero
    LocalitÓ
    Caserta
    P20 / P10
    Probabilmente il kernel non era compatibile con la rom montata. Scarica quello giusto e riesegui la guida.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    soffio98 (11-12-13)
