Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 27
cyanogenmod 10.2
    Androidiano L'avatar di seddo
    xperia neo
    Cool
    cyanogenmod 10.2
    ciao,
    vorrei postare una semplice guida per mettere una custom rom cyano sul nostro caro smarthphone.
    la rom in questione è la cyanogenmod 10.2 , ovvero android 4.3
    Attenzione! non mi assumo nessuna responsabilità se brikkate il cellulare o non vi parte piu o non riuscite a installarla in maniera corretta, fate tutto a vostro rischio!
    iniziamo con il dire che prima di iniziare bisogna aver fatto il root del dispositivo e sbloccato il booloader.
    1) requisiti:
    root
    bootloader sbloccato
    cwm recovery
    2) file:
    scarichiamo la rom ,Dev-Host - cm-10.2-20131031-UNOFFICIAL-nypon-NIGHTLY-15.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service, e le googleapps ,Goo.im Downloads - Browsing gapps ( scaricate le gooapps per android 4.3.0),
    colleghiamo il terminale al computer e mettiamo i file scaricati nella sd. scolleghiamo il dispositivo.
    3) una volta scaricati i file installiamo un kernel, in questo caso possiamo scegliere se installare il kernel all'interno del file zip che abbiamo scaricato (boot.img) oppure se installare il kernel nemesis ,[KERNEL]Nemesis Kernel v6.3 Updated 1/11/2013 || JB/Linaro Optimized/Fast/Minimal/ - xda-developers
    in entrambi i casi per installare il kernel apriamo flashtool clicchiamo sull'immagine del fulmine e selezioniamo la seconda voce (fastboot mode)., spegniamo il telefono attendiamo 10 secondi dopodichè riaccendiamo il telefono e teniamo premuto il tasto volume su (vol +) il led di stato diventerà viola, colleghiamo il telefono al computer e selezioniamo la voce (select kernel to flash), selezioniamo il file boot.img estratto precedentemente dal file zip, finito il processo stacchiamo il telefono.
    4) adesso accendiamo il telefono e premiamo ripetutamente il tasto volume giù (vol -). accediamo cosi alla recovery ( vi apparirà una schermata nera con delle scritte blu) :
    muovendovi con i tasti volume su e volume giù andate su wipe data e wipe cache e confermate con il tasto home.
    una volta eseguiti i wipe andate su install zip / choose zip from sdcard e selezionate il file zip della rom che avete scaricato. quando avrà finito ripetete il procedimento ma stavolta selezionate le gooapps.
    in fine riavviate il dispositivo...
    il telefono ci metterà qualche minuto per accendersi.
    ripeto: Attenzione! non mi assumo nessuna responsabilità se brikkate il cellulare o non vi parte piu o non riuscite a installarla in maniera corretta, fate tutto a vostro rischio!
    per qualsiasi chiarimento non esitate a scrivere... e divertitevi con questa (che io ritengo) fantastica rom!!!
    Ringraziato 114 volte in 101 Posts
    Per quanto riguarda il bootloader è possibile ribloccarlo per rientrare in garanzia?
    Ah e puoi postare alcuni screenshot?
    xperia neo
    Il bootloader una volta fatto è irreversibile per quanto riguarda la garanzia ma è ribloccabile...!!!
    Inviato dal mio LT22i usando Androidiani App
    Ah cavolo ma quanto dura la garanzia ?
    xperia neo
    Dipende solitamente da 1 a 2 anni...
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    2 anni a norma di legge.
    @seddo sistema la guida usando magari qualche colore, metti i link funzionanti e anche qualche screenshot della rom. Un lavoro bello e ordinato.
    Ps. Sposto in sez modding
    FIRMA
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    seddo (05-11-13)
  10. #8
    xperia neo
    Ultima modifica di seddo; 05-11-13 alle 22:35
  11. Il seguente Utente ha ringraziato seddo per il post:
    fabianator (06-01-15)
  12. #9
    Nov 2013
    ho seguito tutta la procedura passo dopo passo ma nel momenti dell'avvio del tlefono mi si blocca nella schermata di accensione cyanogenmod 10.2
    cosa faccio???
    qualcuno puoò aiutarmi????
  13. #10
    Nov 2013
    ho risolto il problema ma non so come sinceramente,praticamente non mi andava ne in fastboot ne mi aprima la cwm recovery quindi non potevo fare niente,non si spegneva neanche,si poteva solo riavviare ma poi si bloccava nuovamente nella schermata di avvio della cyanogenmod,poi disperatamente ho usato flashtool e non so con quali comandi mi ha permesso di mettere il telefono in fastboot ed ovviamente da li ho flasciato la rom stock,che casino,era la prima volta che provavo....
