Utente del giorno: Argentax con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 84 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 69
[GUIDA] Installare Firmware Sony con Flashtool
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #11
    R: [GUIDA] Sbrandizzazione Xperia P
    Quindi installare ics direttamente? E per tutti i dati che ho come li salvo? Suppongo li perder
    Inviato dal mio LT22i con Tapatalk 2
    Vitoandroide
    Si, li perderai; ma fidati che un bene, vengono fuori solo pasticci con i back-up
  4. #13
    Salve a tutti,
    ho un Xperia P da meno di un mese, purtroppo brandizzato (Wind). Ho provato a seguire questa e altre guide per poter finalmente aggiornare a ICS, ma finora invano.
    Usando Flashtool per Mac tutto sembra filare liscio (il telefono viene correttamente riconosciuto), ma poi al momento dell'avvio del flash l'output il seguente (fortunatamente senza conseguenze negative per il telefono):
    03/021/2012 00:21:39 - INFO - Selected LT22i_6.1.B.0.544_CentralEurope.ftf
    03/021/2012 00:21:39 - INFO - Preparing files for flashing
    03/021/2012 00:21:45 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    03/022/2012 00:22:30 - INFO - Device connected in flash mode
    03/022/2012 00:22:31 - INFO - Opening device for R/W
    03/022/2012 00:22:31 - INFO - Reading device information
    03/022/2012 00:22:31 - INFO - Start Flashing
    03/022/2012 00:22:31 - INFO - Processing loader
    03/022/2012 00:22:31 - INFO - Checking header
    03/022/2012 00:22:31 - INFO - Ending flash session
    03/022/2012 00:22:31 - ERROR -
    03/022/2012 00:22:31 - ERROR - Error flashing. Aborted
    03/022/2012 00:22:31 - INFO - Device connected in flash mode
    Non sono riuscito a far "vedere" il telefono ad altri sistemi operativi (Oracle Linux, Win8) sotto Virtualbox, anche usando un filtro USB vuoto, e non ho facile accesso ad altri computer.
    Avete suggerimenti? Grazie mille in anticipo!
  5. #14
    Ciao! Probabile oggi sbrandizzi, volevo chiederti se avevi consigli e avvisi per questa operazione, e anche se sono usciti nuovi ftf ufficiali magari recenti o pi stabili o se ne consigli qualcuno?
    A proposito quello nel link da te messo che firmware ?
  6. #15
    Vitoandroide
    Per il post con il log un problema di drivers... Penso che cercando su Google dovresti trovarne su xda...
    Per Dinvespa l'ftf ics, indifferente che ftf sia tanto dopo si ripara con pcc.
    Inviato dal mio Xperia U bianco usando Androidiani App
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Vitoandroide per il post:
    fudo81 (09-10-12),SiDinVespa (09-10-12)
  8. #16
    Grazie, alla fine ho risolto usando un altro computer (Windows).
    Mi pare strano che fosse un problema di driver; il telefono veniva riconosciuto correttamente da Flashtool. Una cosa che mi venuta in mente solo dopo che forse (non sono sicuro) non ho mai provato a eseguirlo come root, sul Mac: magari era l il problema.
  9. #17
    ciao ho il tuo stesso problema...il cellulare vioene riconosciuto...che devo fare?
  10. #18
    niente scherzavo... andato a buon fine cambiando la porta usb! ora sto aggiornando tramite pc companion poi faccio un ripristino di fabbrica...c' un metodo particolare per farlo?
  11. #19
    Vitoandroide
    Quote Originariamente inviato da SiDinVespa
    No, non serve...
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
  12. #20
    Ti comunico che andato tutto a buon fine. Nell'altro Topic uno aveva consigliato di farlo per averla pulita. Alla fine lho fatta anche formattando sd!
    Una domanda ma il menu che spunta tenendo premuto home cos'?
    Inviato dal mio Xperia P "ICS" con Tapatalk 2
