Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 69
[GUIDA] Installare Firmware Sony con Flashtool
  1. #31
    R: [GUIDA] Sbrandizzazione Xperia P
    Bastarda opzione già attivata! Cmq se volessi rimettere quello Wind c'è una procedura particolare o va bene anche questa? E il firmware dove lo trovo?
    Inviato dal mio Xperia P "ICS" con Tapatalk 2
    Vitoandroide
    Se un utente Wind non lo ha salvato è complesso, se ne avrai bisogno vedrò di darti una mano (basandomi sull'xperia U sò che la brandizzazione Wind consiste in un app disinstallabile e nei preferiti del browser che sono preimpostati e cancellabili, basterà quindi modificare alcune linee di build prop e la cosa sarà fatta) se hai bisogno fai un fischio
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
  4. #33
    Non è meglio fare una guida inversa come lhai fatta per la sbrandizzszione? Secondo me potrà tornare utile a varie persone!
  5. #34
    Vitoandroide
    Ma, dato c'è poco da guidare, viene fuori una taroccaggine, in realtà se volete si può però c'è bisogno di più collaborazione da parte del forum :
    Ho bisogno di 1 persona per ogni Brand (3) poi queste persone mi dovranno contattare in pm indicandomi il Brand del loro telefono e la loro disponibilità, li gli passerò una guida per estrarre il firmware da PCC in modo tale da avere una banca dei firmware con tutti i no-Brand e tutti i brand.
    Io sono disponibile ad aiutare in sezione P ma non avendo il terminale non posso fare tutto
  6. #35
    Cavolo a saperlo prima lo eatraevo prima il firmware Wind... E vabbe
    In pratica cosa dovrei fare per ritornare al firmware Wind?
  7. #36
    Vitoandroide
    Nulla, passa anche così, non porgerti il problema.
  8. #37
    Ahaha stai per salvare :-) va bene dai in caso nho bisogno (e spero proprio di no) ti contatto... Grazie ancora!
  9. #38
    Ciao e grazie mille per la guida
    però io ho un problema a me non funge mi dice:
    For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    che tradotto in italiano: Per il 2011 la linea i dispositivi, assicurarsi non si è in modalità MTP
    qualcuno potrebbe aiutarmi? a me la lucetta verde resta per pochissimo e poi ridiventa rosso...
  10. #39
    Ma sicuro hai l Xperia P? Sembra troppo strano dato che è del 2012! Cmq c'è una cosa a che fare col debug ma io non sono molto ferrato...
  11. #40
    potrei darvi una mano io, sono uno con l'xperia p brandizzato wind e stavo appunto cercando una guida su come sbrandizzarlo, visto che vi serve il firmware originale sono disponibile a seguire la guida se c'è, mando un pm al creatore del topic per vedere cosa si può fare
    PS: ho letto ora della situazione di vitoandroide quindi non credo avrà più il tempo per decicarsi a quello che voleva fare, se qualcun altro sa indicarmi una guida su come estrarre il firmware da un xperia p mi faccia sapere ^^
    Ultima modifica di Soulcyber; 28-10-12 alle 20:45
