Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
Consumo insolito della batteria
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da simo848
    apk reperiti sono potenzialmente molto pericolosi come i task killer.
    che il consumo maggiore sia il display è normalissimo! se apri le impostazioni e vai in gestione batteria quanto tempo indica?
    Sì hai ragione..,
    In fatti lo sanno tutti che se viene scaricato,
    viene fatto con la propria responsabilità di ciò che potrebbe 'capitare'..,
    E poi ognuno è libero di fare ciò che vuole con i suoi propri oggetti
    Penso che tutti qui sappiano riconoscere il 'bene' dal 'male'
    Ma per quanto riguarda lo schermo è solo colpa della Sony..
    Potevano mettere su una batteria un po più capiente sapendo che questa non sarebbe basta....
    O produrne un'altra acquistabile separatamente ;(
    Spero che l'aggiornamento a jelly bean lo renda migliore per quanto riguarda questo.
    Inviato dal mio Xperia P usando Androidiani App[/URL]
    Sony Xperia P (Nero)
    Salve... Purtroppo il suo problema della batteria è noto a tutti i possessori dell xperia p... Anche io all inizio non riuscivo a fare mezza giornata... Un consiglio.. Setta la luminosità automatica (sembra strano ma per la tecnologia dello schermo luminoso consuma di meno)... Facebook consuma un botto quindi ti consiglio di entrarci dal browser e non dal programma (perhe se no resta collegato e le notifiche che ti arrivano ti fanno consumare tanto) poi ricalibra la batteria (usa il telefono come faresti di solito fin quando non si spegne dopo di che lo metti in carica e lo stacchi circa un oretta/2 oppure di più... Quindi dovresti metterlo in carica la notte così eviti di usarlo.... Fai questi cicli di scarica-carica per 4-5 volte e l autonomia sarà molto più lunga.
    Luca
    Inviato dal mio LT22i con Tapatalk 2
  4. #13
    Androidiano L'avatar di simo848
    S8plus, G3
    Quote Originariamente inviato da johan27 Visualizza il messaggio
    Sì hai ragione..,
    ovviamente se si scaricano app non da market ufficiali lo si fa a proprio rischio e pericolo
    soltanto che il warez è vietato dal regolamento...
    E' vietato dare consigli su come ottenere illecitamente materiale pirata, warez, crack, eccetera.
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da guitarist Visualizza il messaggio
    alla fine risco a tirare fino a sera con un uso medio ma rimane il fatto che appena accendo in 10 minuti mi mangio l'8% di batteria e certe volte si accende direttamente al 97%..... ricalibrando la batteria non rischio di metterla sotto sforzo e rovinarla di più?
  6. #15
    La situazione non è cambiata....nessuno può aiutarmi?
  7. #16
    non so...senti l'assistenza!
  8. #17
    S8plus, G3
    i cicli di calibrazione ne dovresti fare un paio consecutivi dopo 30-40 cariche normali.
    puoi congelare (se non hai il root) le app che non ti servono (ad esempio google+ se non lo usi)
    tieni il telefono in gsm se non hai una 3g più che sufficiente
  9. #18
    Quote Originariamente inviato da bionicle
    Ciao,
    In effetti i cicli che si devono fare non sono pochi almeno aspettate un mesetto e un po'...
    E poi vedrai i risultati ;-)
    Se no assistenza.
  10. #19
    Non so che dire... Ma tu il telefono quando lo accendi cosa ci fai? Se ti consuma l 8percento in standby non so cosa altro dire
    .. Prova ad usare la extended standby mode da impostazioni/gestione accensione/extended standby mode.... Rimane l ultima soluzione...
    Ultima modifica di guitarist; 08-01-13 alle 07:20
  11. #20
    In che senso scusa?l'extended standby mode è già attivato
