Cosa stranissima...problema strano....aiuto
    Latina
    Samsung Galaxy S2
    Exclamation
    Salve ho questi xperia p da un anno l'ho comprato usato con scatola ecc. da qualche giorno non fa piu chiamare, vi spiego meglio il problema, allora richiede codice pin fa vedere il segnale ma quando voglio chiamare dice rete cellulare non disponibile...Allora ho pensato che avranno bloccato l'imei e che il vecchio proprietario ha fatto dei pasticci, però se ripristino i dati di fabbrica questo ritorna a chiamare e funzionare correttamente mentre tra 1-2 giorni lo rifa...Avete qualche idea di cosa si tratti? Sò che se bloccano l'imei lo bloccano e basta, e che non ce rimedio con un semplice ripristino...Aiutaatemii
    Senior Droid L'avatar di lala
    Ringraziato 110 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da civicufo Visualizza il messaggio
    Intanto controlla che l'IMEI ottenuto col codice *#06# coincida con quello impresso sullo chassis e quello stampato sulla scatola originale.
    Poi controlla se ti funziona la connessione dati mentre la fonia risulta indisponibile.
    Latina
    Samsung Galaxy S2
    Si l'IMEI corrispondono tutte e tre sono uguali, però la connessione dati non va perchè dice solo chiamate emergenza!
    Aug 2013
    xperia p
    Ciao ..
    Volevo sapere se avevi risolto!!
    Io ho il tuo stesso problema ..avevo risolto con un aggiornamento
    ma dopo circa una settimana è tornato il problema ..Per caso hai WIND?
