Problema con FPse
    Problema con FPse
    Ciao ragazzi, non so se qualcuno è pratico di emulatori e in particolare di FPse, ma siccome mi siete stati molto utili in passato e anche adesso, io faccio un tentativo.. Ho la versione di FPse 0.11, credo sia l'ultima disponibile.. Ho già provato metal gear solid ed è andata alla perfezione. Ora vorrei giocare a Gran Turismo.. il gioco gira bene e non ci sono particolari problemi di video o di audio, ma ho dei problemi invece per quanto riguarda la croce direzionale del mio play: nei menù funziona benissimo e io posso scorrere le varie voci con la croce direzionale.. In gara invece sembra non riconoscere i 4 tasti direzionali e questo non mi permette di curvare nè a destra nè a sinistra. I tasti azione sono invece tutti utilizzabili. Qualcuno mi può aiutare? Grazie mille!
    Senior Droid L'avatar di Frankieee
    Zenfone 3, Xperia Play
    Ringraziato 32 volte in 32 Posts
    probabilmente è un problema di mapping dei tasti: pur non avendo fpse, secondo me devi andare nelle opzioni in "input settings" o qualcosa del genere e vedere se magari serve l'analogico per girare, così lo assegni alle freccette del play, prova...
    Baby Droid L'avatar di Giorgio Vona
    Frosinone
    Sony Ericsson Xperia Play
    Anche se non sono possessore di FPse, posso dirti dato che in passato ho giocato con altri emulatori e sono d' accordo con Frankieee penso sia una quedtione di mapping perché anche io ho dovuto settare i comandi di gioco in passato.
    Se ti sono stato d' aiuto puoi ringraziarmi premendo il pulsante Thanks!
    Grazie mille ragazzi.. ho risolto.. anche se non c'è alcuna opzione riguardante l'input dei comandi, ho smanettato un Po con la configurazione dei tasti.. alla fine ho disabilitato l'overlay pad e abilitato solamente la croce direzionale touch sul display.. in questo modo nei menu del gioco utilizzo la croce sul display, e in gara riesco ad utilizzare i tasti direzionali fisici sul pad del play
    Frosinone
    Di niente, alla prossima!
    Dovresti provare o a giocare con l'analogico, oppure a riconfigurare e rimappare i tasti dell'emulatore inoltre dovresti disattivare se ci riesci poi a giocare, i tasti a schermo, altrimenti ti converra per questo gioco tenerli attivi, prova un po cosi e fammi sapere ciao .
    Sep 2014
    ciao dedefr89, io uso epsxe (per xperia play) e ho riscontrato il tuo stesso problema, o quasi! praticamente i giochi girano abbastanza bene. l'unica pecca è che i tasti del pad non mi funzionano! come faccio a configurare e quindi giocare con il pad del telefono?
