SW-render è un valore booleano: true o false; si setta scrivendo su value.
Ok ora ho copiato il file come nel sito xda va piu di prima ma mi fà ritornare sempre nella home!!!che consiglio mi dai?? Grazie infinite
Inviato dal mio Xperia Play
allora quel file ti mostra cosa c'è dentro preferences.xml, non ci sarebbe bisogno di copiarlo tutto perchè sono la stessa cosa;
inoltre SW-render è settato a false, quindi non dovrebbe esssere cambiato più di tanto (se non lo hai cambiato tu a true).
Quindi ti basta cancellare nel "value" di SW-render e scrivere true.
Se l'hai fatto e il gioco non va, è normale perchè a quanto pare GT2 è problematico, però ci sono diverse edizioni e ti cito la lista che ti ho postato:
Gran Turismo 2 (Simulation Mode) SLUS-94488 // Perfect Use Software Rendering. Broken if not used.
Gran Turismo 2 (Simulation Mode) SCES-12380 // Broken Use HW rendering, crashes after 10 seconds on the main map.
Purtroppo di GT non me ne intendo non ti so dire cosa cambi, cerca le due versioni...
ho fatto la modifica alla preference ma continua a non andare purtroppo!!!!!eppure io sul mio xperia play ho messo su gran turismo 2 SCES 02380 (gioco originale).... chissa magari piu avanti gli sviluppatori della psxperia riusciranno a risolvere il problema con la compatibilità con tutti i giochi! per adesso ti ringrazio x avermi sopportato fino ad ora!!!!!! appena ci saranno novità tienimi informato!!!!!GRAZIE MILLE!!!!!!!!!!!!
io cercherei questo, visto che hanno scirtto che funziona tentar non nuoce--> Gran Turismo 2 (Simulation Mode) SLUS-94488.
Gli sviluppatori........ c'è solo 1, ha venduto il play e il progetto è stato abbandonato, poichè non l'ha ripreso nessuno; adesso ha di nuovo il play, ma è bloccato (alcuni americani sono così), quindi se lo sbloccherà forse si avrà ancora sviluppo e anche per quanto riguarda su ICS (sempre se la sony svluppera l'emulatore per ICS).
Fortunatamente non è che manchi più di tanto a psxperia: gli analogici funzionano, la compatibilità è maggiore di quella lista te lo assicuro basta provare; purtroppo non si riesce a trovare un modo per giocare a giochi su più dischi e non si può salvare in "tempo reale" comodamente come su FPSE o altri emulatori...
Frankiee scusami il disturbo l altro giorno ho passato dead or alive sul mio play....funziona bene ma la musica non si sente!si sente solo l audio dei combattimenti! Grazieee
Può dipendere dalla rom del gioco che hai usato (alcune possono contenere alcuni file audio nello zip) oppure puoi provare sempre ad abilitare SW-render (ma non ci metterei tanta fiducia).
Può anche essere un difetto dell'emulazione allora dovrai stare senza musica xD
