Utente del giorno: tugaia56 con ben 28 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 194 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 37 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 363
Installazione Rom ICS definitiva!
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di bayers97
    Brescia
    Sony Ericsson Xperia Play
    Thanks
    Scusate ragazzi rispondo a tutti perchè sono stato un pò assente, installate "SetCPU" e così puoi settare la CPU a livelli bassi, poi puoi anche impostare dei profili in modo da monitorizzare la batteria, io per esempio arrivo a sera impostando da 600Mhz a 1200Mhz la CPU e ho impostato che quando lo schermo è in Stamby và da 300Mhz a 600Mhz, disinstalla le altre che mandano solo in conflitto la monitorizazione della CPU quindi tienine solo uno.
    ♫♪ Bayers ~ ϟong Mi✘| The Darkness ♪♫
    Se hai qualche dubbio non esitare a chiedere informazioni e se ti sono stato d'aiuto clicca sul pulsante "Thanks" in basso a sinistra!
    Telefono: Sony Ericsson Xperia Play (R800i)
    ROM: UnOfficial ICS Test [4.0.4]
    Kernel: LuPuS ICS Beta v7 [2.0Ghz]
    Tweaks: Xperia S Lockscreen, Mobile Bravia Engine™ , XLoud™ , Mega Bass, Adrenaline™ Engine, Walkman Music Player™
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bayers97 per il post:
    Dragon360 (15-06-12)
    Brescia
    Thanks
    Comunque Pelm l'overclock brucia il processore a meno che non si stia attenti a come lo si usa, io per esempio avevo provato il DooMKernel a 2Ghz, con quello si che bruci il processore! Ti consiglio di tenere i settaggi che ho scritto nella risposta precedente, ricordatevi di mettere come profilo di monitoraggio "Interactive" in modo che non vada a sforzarsi e vada a utilizzare 1200Mhz solo in caso di necessità! Poi andate a settare un nuovo profilo su "Screen OFF" e settate da 300Mhz a 600Mhz e come monitoraggio "Powersave".
  5. #23
    Brescia
    Thanks
    Come recensione finale vi dico che il Pad funziona benissimo, viene riconosciuto da tutti i giochi ottimizzati e potete ottimizzare quelli che non vanno con questa applicazione: http://play.google.com/store/apps/de...zgudXNiam95Il0
    Comunque se non vi fidate di questo kernel vi passo il link di un'altro che però non riconosce il Pad destro: ADD_ON PACK BETA.zip
    Il kernel lo trovate all'interno del pacchetto in file "boot.img".
  6. #24
    Senior Droid L'avatar di pelm
    firenze
    nexus 4 nexus 7
    Thanks
    31
    Quote Originariamente inviato da bayers97 Visualizza il messaggio
    il processore puo reggere fino a 1.3 ghz poi se sfruttato e dopo un po perde di prestazioni e butti i telefono, poi fai te
    NOW: LG NEXUS 4
    ROM: PARANOID ANDROID
    KERNEL:FRANCO
    NOW: NEXUS 7
    ROM: NEXT GEN
    GALAXY GIO' XPERIA PLAY GALAXY NEXUS GALAXY S 3
    gruppo per tutti i possessori di xperia http://www.androidiani.com/forum/groups/xperia.html
    se ti sono stato utile clicca thanks in fondo alla firma
  7. #25
    Brescia
    Thanks
    Appunto lo tengo in modo che non vada oltre i 1200Mhz!
  8. #26
    Xperia play
    Thanks
    Ma funziona tutto?
  9. #27
    Brescia
    Thanks
    Certo, gira anche molto fluido!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bayers97 per il post:
    acerra123 (15-06-12)
  11. #28
    Xperia play
    Thanks
    Qualcuno ha avuto dei problemi con questa rom?
  12. #29
    Brescia
    Thanks
    Io ti rispondo di mia prospettiva e come ho già detto mi sembra la soluzione definitiva se vuoi avere ICS sul nostro Xperia Play, e comunque prima di cambiare Rom fai un backup di quella attuale!
  13. #30
    Androidiano L'avatar di sil88
    Senago
    SE Xperia Play / LG P500
    Thanks
    12
    qualche screen della rom si può avere ?
    CyanogenMod 9.1 UFFICIALE
    Rom: NexusGinger 2.5 by Cricco (Gingerbread 2.3.3)
    Kernel: Rome v1.3.1 CFS vsync off by Zacks
    Recovery: ClockworkMod Recovery v5.0.2.7
    Launcher: GO Launcher EX
    Framework: HoneyNexus by sil88
  • Non puoi inserire repliche
