Problemi vari kernel modifichati e rom !
    ciao ragazzi , ho dei problemi alquanto grossi col mio xperia! ieri ho deciso di montare sulla stock .62 il kernel di doomlord , overclock 2.0 ghz per intenderci ! tutto ok ! installo via fastboot accendo e ops: mi sono scordato di mettere i moduli wifi ! cosi flasho tramite cwm ! ET VOILA ! wifi non funziona comunque ! dopo 2 ore decido di passare a ICS ! seguo le due guide fatte da voi ! et voila ! scattoso (anche senza sd inserita e pulito al 100x100 , tastiera android nativa non esce ! e se esce si blocca e scatta! dopo 1 giorno non sopporto quest idea e vado dalla mia bella cyanogenmod 7 ! ritorno alla stock ! .62 , flasho doomkernel appositivamente di cyano ! installo la cyano 7.1 ! avvio et voila i pad virtuali non funzionano bene ! allora ridecido di riflashare tutto et voila si trova in bootloop ora ! ma cosa ho sbagliato !?!?!!? AIUTO!
    Banned
    HuaweiAscendG330AcerIconiaA500
    Ringraziato 175 volte in 118 Posts
    Questi sono Custom Rom e non e detto che ti funzionerano bene
    io ti consiglio Stock Rom con questa guida
    Per questi stock Stock SE 4.0.2.A.0.42/.58/.62 FW...
    Ti consiglio di installare l'ultima release (la 14) rilasciata ieri, funziona benissimo sulla stock risolto il problema con i touchpad analogici.
    Pero prima devi togliere bootloader segui qua https://www.androidiani.com/forum/so...ootloader.html
    poi segui questa guida
    per cambiare il kernel flashalo con flashtool:
    scarichi il kernel
    apri flashtool.
    spengi il tel
    lo attacchi all usb mentre premi il tasto cerca.
    su flashtool premi il fulmine e poi fastbootmode
    clicca select kernel to flash.
    scegli il file scaricato prima.
    aspetti 3 secodni e ti dira kernel flashatoi correttament
    Qui trovi il KERNEL: http://api.viglink.com/api/click?for...13382264111161
    Qui trovi i driver per il wifi:
    http://forum.xda-developers.com/atta...1&d=1335816281
    La discussione è qui:
    [KERNEL][PLAY][GSM] DooMKernel [Rel:v14][Dt:01/MAY][FW:.42/.58/.62] - xda-developers
    Ti ricordo che per entrare in recovery con questa versione è necessario premere ripetutamente il tasto di accensione quanto il led diventa blu!
    Io ho da 4 giorni Sony xperia play e ti conviene a farlo io lo fatto solo per un motivo Gangster Rio
    funziona male con Rom stock kernel e con questo migliora prestazioni poi ovviamente puoi cambiare la Rom a Caynogenmod o ICS
    Ultima modifica di deiwid63; 01-07-12 alle 14:51
  4. Il seguente Utente ha ringraziato deiwid63 per il post:
    gigilattina (01-07-12)
  5. #3
    funziona il wifi sulla .62? sto riflashando ora la stock ! se mi ricordo bene , il wifi non funziona neanche riflashando i moduli ! perlomeno a me!
    edit:WI-FI funzionante !!!! SEI UN GRANDE ! sempre detto ! le migliori sono le stock ! pero ics e varti attirano tanto! vendo da un acer liquid metal dove si faceva TUTTO dalla Recovery !
    edit2: evitando di aprire un altro post vorrei chiederti un consiglio ! OLTRE a Swapper oppure swapit!,setcpu, e android assistant per vedere i processi (se ce ne sono di programmi migliori illuminami please!) , cosa potrei mettere in piu per aumentare le prestazioni ?
    Ultima modifica di gigilattina; 01-07-12 alle 15:13
  6. #4
    Banned
    Guarda non fidarti mai di un ICS4 che non e apoggiato da Xperia Play perche non sara mai fatto bene. Non ho niente con la gente di xda perche lo frequento da anni pero per mancanza di certi file non sara mai preparato bene finche xparia play non rilascia un Rom ICS4 Uficiale e dopo a base di questo si puo preparare una Custom Rom .
    Per aumentare prestazioni di sistema ti consiglio Battery Repair (Doctor Boost) v1.8 e super_booster_pro
    Android Assistent ha una opzione che ti svuota la memoria e cache automaticamente piu puoi instalare
    super_booster_pro .Comunque meno programi usi meglio e . Io ho preparato per me un build.prop che ho modificato
    Render UI della GPU
    Migliorare la qualita di video e foto
    Consigli per il risparmio della batteria - punti di scansione Wifi
    Risolvere alcuni problemi in applicazione
    Sensibilita al tocco Better
    Tweaks Net Speed
    Una migliore risposta per scorrere i menu
    Ci sono pure twix su xda ma funzionano male ho provato meglio farlo manualmente se sei interesato te lo posso preparare
    Governors smartassV2
    se hai Doomkernel 1.4
    devi postarlo a max 1.4 quando giochi normale e 1.2
    min 460
    Schedulers sio
    SIO: Questo è un semplice Scheduler, il più semplice di scheduler, meglio è.
    Fornisce il giusto equilibrio e di solito è raccomandato.
    Con questi impostazioni puoi andare tranquillo
    Ultima modifica di deiwid63; 02-07-12 alle 13:13
  7. Il seguente Utente ha ringraziato deiwid63 per il post:
    gigilattina (02-07-12)
  8. #5
    ciao , inizia a girarmi la testa XD non sono un grande smanettone di android ! XD volevo sapere il build.prop , lo apro e cosa dovrei modificare per ottenere tutti i miglioramenti ?
  9. #6
    Banned
    Per prima cosa lo dovresti copiare su pc poi devi scaricare Notepad++ per editare build.prop e aggiungere le rige
    se non te la senti copia solo tuo buil.prop fai upload meti lo qua su Forum lo scarico e te lo facio io deiwid63.gif
    P.S@deiwid63
  10. Il seguente Utente ha ringraziato deiwid63 per il post:
  11. #7
    l ho fatto gia in passat ( piccole C@zz@te come cambiare il modello del telefono XD) pero visto che sei cosi disponibile lo cedo volentieri all esperto ! in giornata posto ! =D
  12. #8
    sai per caso quali bug non sono ficati ? in quanto se sono bug minori potrei farci un pensierino a passare alla CM9 ! se invce di entita superiore tipo wifi, ricezione segnale , pad, ftocamera o altro rimmarrei un po di piu alla stock
  13. #9
    Banned
    CM9 e sempre basato su ICS poi se non ti funziona qualcosa io non ti posso aiutare
  14. #10
    build.zip
    rinominalo il prop ! aspetto il tuo aggiornamento ! =)
