Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
Durata di ricarica completa !
  1. #11
    Sony Xperia Z & Play, Sam Next
    Quote Originariamente inviato da Gheghe Visualizza il messaggio
    mmm....non tanto,diciamo che il mio mettendolo in carica con più o meno il 20% di batteria,in tre ore e al 100%.
    prova a fargli fare una carica piena e vedi quanto ti dura la carica,ho altrimenti prova a caricarlo con il pc come faccio io.
    Confermo....ovviamente col pc ci vuole circa il doppio del tempo....
    ovvio in quanto l erogazione di corrente del pc rispetto alla rete elettrica e inferiore
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di Frankieee
    Zenfone 3, Xperia Play
    Ringraziato 32 volte in 32 Posts
    forse il senso era che stando più in carica la batteria è sottoposta a più stress...
  5. #14
    non credo .....
  6. #15
    Senior Droid L'avatar di bayers97
    Brescia
    Sony Ericsson Xperia Play
    Ringraziato 102 volte in 64 Posts
    Ciao Gigilattina, per risolvere il tuo problema dovresti installare una Recovery e con la carica al 100% recati nella recovery e scegliere "Advanced" poi fare "Wipe Battery Status", ti farà una rapida procedura e finito il tutto riaccendi, in questo modo la batteria si ricaricherà più in fretta e durerà di più, ovviamente non è stata effettuata alcuna modifica, ma resetta solamente lo stato della batteria riportandola ai dati di fabbrica, nel caso fai un backup prima di fare tutto, ricorda che dopo questa operazione non devi ricaricare il telefono fino a quando non si scarica fino a spegnersi, questo farà in modo che il telefono venga calibrato correttamente!
    Ti lascio qualche screenshot per farti capire meglio...
    Ultima modifica di bayers97; 23-07-12 alle 20:22
    ♫♪ Bayers ~ ϟong Mi✘| The Darkness ♪♫
    Se hai qualche dubbio non esitare a chiedere informazioni e se ti sono stato d'aiuto clicca sul pulsante "Thanks" in basso a sinistra!
    Telefono: Sony Ericsson Xperia Play (R800i)
    ROM: UnOfficial ICS Test [4.0.4]
    Kernel: LuPuS ICS Beta v7 [2.0Ghz]
    Tweaks: Xperia S Lockscreen, Mobile Bravia Engine™ , XLoud™ , Mega Bass, Adrenaline™ Engine, Walkman Music Player™
  7. #16
    Androidiano L'avatar di deddy84ai
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    Forse può essere utile a chiarire le idee sulle batterie al litio...
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?p=461279
    Send by my Xperia Play R800i with Tapatalk 2
  8. #17
    Ciao, mi inserisco anche io in questa discussione.
    Ho anche io lo stesso problema di carica.
    In circa due ore a tel acceso, schermo spento, il cell mi da carico al 93% ma il led è invece verde, come sela carica fosse piena al 100%.
    Non ho cambiato alcun settaggio se non il carica batteria rispetto a quello che usavo prima. Da qualche giorno a telefono spento non caricava, o meglio caricava fino ad una certa percentuale, per questo ho cambiato caricabatteria e ho installato Dr SaveBattery, come letto in alcuni tread.
    Non ho modificato nulla del mio Xperia perchè non sono uno smanettone e per paura di perdere la garanzia (ancora circa 13 mesi).
    Da quando ho iniziato a scrivere la carica mi segnala ancora 96%, il led è sempre verde...
    Il Dr Save BAttery mi dice che lo status della batteria è buono.
    Ah, stanotte avevo già effettuato una carica al 100%, ho notato che in meno di 1 minuto d'uso era al 98%, poi ho smanettato su internet(ho la connessione dati sempre attiva) per un totale di 20-25 minuti, c'e' Whatsapp sempre attivo.
    Di solito riesco a portare a termine la gionata con una carica giornaliera scendendo fino al 5% (inizio a scaricarla volutamente intorno a 20-18%) giocandoci la sera, per poi spegnere e far caricare nella notte.
    Che dite? cambio la batteria? oppure vado ad un centro assistenza?
    Ultima modifica di ilpres; 01-08-12 alle 19:44
