Perfect!
Perfect!
Ora funziona benissimo!
Inviato dal mio Sony Ericcson R800i Xperia Play.
Ancora manca per funzionamento buono bisogna sblocare ultra high.Per farlo dovete editare file xml.
Andiamo con root explorer /data/data/com.madfingergames.deadtrigger/shared_prefs
aprire il file con un editor di testo com.madfingergames.deadtrigger.xml
e cambiare questo:
<int name="UnityGraphicsQuality" Value="1" />
e cambiare il <int name="UnityGraphicsQuality" value="2" />
<int name="OptionsGraphicDetail" value="2" /
sostituire il <int name="OptionsGraphicDetail" value="3" />
File bak dovete spostare o cancellare
Modificate i permessi dei file (permessi) - deselezionare tutti i poteri della scrittura
il resto rimane invariato
Riavio e abbiammo tutti efetti di tegra
Qua potete vedere tutti efetti di Tegra
Se trovate dificolta per fare questo cambio vi posso postare un file xml gia preparato per sostituire
Ultima modifica di Takoda; 01-08-12 alle 23:35
ciao potresti postare un xml gia modificato? io eseguo tutto ma quando avvio il gioco la grafica non cambia poi a voi funziona con i tasti fisici? a me anche dopo l aggiornamento continua a funzionare solo con il touch!!
Inviato dal mio Play con Tapatalk 2
xperia play bianco batteria da 3600 mha rom stock gingerbread build 62 lupus kernel linaro!!! ecco cosa volere di più dalla vita!
No,No,a me con la Stock funziona benissimo,e inutile che flashate rom mod(cyano,ecc ecc) e poi dite non và questo non và qull'altro,tenetevi la stock GB e non ci saranno problemi(consumo eccessivo,problema dati ecc ecc.)altrimenti e una continua ripetizione
be io prima della cyano 9 avevo la 2.3.4 build 62 ma dead trigger non mi ha mai funzionato con i tasti fisici( la croce direzionale) ma solo con i touch pad anche a te é cosi? potresti postare quel file xml modificato? grazie
Prima cosa stock Rom va bene pero meglio Custom NXT 1.2.Se volete xml modificata con tutti efetti di Tegra pure aqua su pavimento postate qua quella xml originale di ultima versione di gioco e vi cambio un attimo.
Volevo aggingere un altra cosa non instalare nessuno rom tipo Caynogenmod o ICS4 tutti fanno proprio schifo e sono privi di bug.Unico Custom buono e NXT 1.2
Ultima modifica di deiwid63; 21-08-12 alle 12:41
come si caricano i file da tapatalk?
Non lo uso purtropo
