carissimi invoco il vostro aiuto!!!!
ciao a tutti, riscrivo qui quello che ho scritto sulla pagina di facebook:
sono da maggio un felice (felice?) possessore del tanto discusso xperia play che, devo dire, non mi ha mai dato grossi problemi (tranne per quella faccenda di ICS, ma quella è colpa di SE) fino a ieri. infatti da ieri pomeriggio non mi si sblocca più lo schermo!! o meglio, si sblocca ma dopo un centinaio, e non per modo di dire, di tentativi. inizialmente lo faceva ogni 2 o 3 volte che lo bloccavo ma dopo aver premuto il pulsante di sblocco (che sia il tasto home o il tasto di accensione) per alcune volte si sbloccava, da questa mattina invece il problema si presenta ogni volta che lo blocco e devo "giocare" un po (un bel po) con i tasti (alternare home/pulsante di accensione/ tastiera play) per poter finalmente sbloccare il dispositivo (la cosa strana è che se sto ascoltando la musica, pur presentandosi il problema, il bilancere del volume funziona perfettamente).
in più ogni tanto (sempre mentre cerco di sbloccarlo) mi compare effettivamente la schermata di sblocco ma con una luminosità talmente bassa che sono riuscito a vederlo, a fatica, in controluce e con il sole. il problema si verifica solo in fase di sblocco, infatti fino ad ora non mi è mai capitato di dover premere più volte il pulsante per bloccarlo.
ho già letto di un utente che ha riscontrato lo stesso problema ma con un xperia ray e più o meno dopo lo stesso tempo di utilizzo rispetto al mio e questo mi da molto da pensare... un'altro invece ha provato a portarlo in assistenza ma lì il massimo che fanno pare sia aggiornarlo o comunque re-installare l'aggiornamento... io ho provato (visto che rimuovere la batteria non ha funzionato) semplicemente a formattarlo e non ha cambiato minimamente le cose!
è un xperia play brandizzato tim, aggiornato a 2.3.4 con l'aggiornamento ufficiale. non è stata toccata ne la parte hardware ne la parte software (niente sblocco bootloader, ne root). il fatto è che non riesco a capire se il problema sia rilegato nel software o nell'hardware ma opterei per la prima visto che il problema è stato riscontrato anche su dispositivi con hardware diversi... so solo che fino ad ora la soluzione che ho trovato è di cercare di non bloccarlo mai!
