provo a testarlo se funziona lo metto nella guida
EDIT: per ora non ho trovato giochi che funzionino i touchpad. se qualcun altro riesce mi faccia sapere
Già provato ieri stesso..stesso risultato!!
Per ora sto con la pureness 3.2 + HOT di sechko, a breve dovrebbe rilasciare un'altra versione con il touchpad fixato, comunque ho notato che nelle cyanogenmod la luminosità si abbassa sola al blocco schermo, anche a te?
Ho flashato questa rom e mi è "impazzita" la sim postemobile...o meglio, il menù Sim non funziona più, mentre mettendo la sim su altri smartphone immacolati, viene letta tranquillamente....prima avevo la rom cucinata ICS 4.04 beta....
Qualcuno sa come risolvere?Altrimenti dovrò provare a flasharla di nuovo e al limite, installare altre rom....
EDIT: niente, googlando un po' è uscito fuori che la cm non è compatibile con il gestore postemobile...strano visto che con la beta ICS mi funzionava tutto alla grande, questo vuol dire che la cm non ha come base quella rom?credo che se scrivo sul loro forum, si fanno due grosse risate...POSTE MOBILE???? What is it?
Ultima modifica di Sonyx; 17-09-12 alle 22:28
La rom che dici tu ha come base la beta Sony. La cm 9 è tutta un'altra cosa
Inviato dal mio Play usando Androidiani App
Infatti mi dovrò rassegnare.....
Domanda: io sul mio Xperia Play ho la 7.1. Il procedimento per installare questa nuova ROM è quello descritto all'inizio del thread o cambia qualcosa?
si basta che segui la guida. ovviamente devi per forza riflashare il kernel della CM9.1 (il file boot.img) tramite fastboot e poi flashare la rom e le google apps.
poi la parte del bootloader e del SDK non ti serve ovvio
Scusate ma ho un problema: ho installato la Cyano 9 e le gapps ma, al primo avvio, quando mi dice di toccare l'androide, se lo tocco esce il messaggio: L'applicazione Configurazione guidata si è bloccata in modo anomalo, e ritorna il messaggio di toccare l'androide. Come faccio ad uscirne? Ho provato anche a spegnere e riaccendere il cellulare, ma niente...
EDIT: Risolto, non gli piaceva il file delle gapps. Infatti con l'installazione della sola Rom funziona alla perfezione. Il problema è: dove trovo un file gapps compatibile, visto che i link ad inizio thread non mi funzionano?
Ciao, basta che googli le parole del file e subito riesci a trovarlo....prova con "gapps ics 20120317"EDIT: Risolto, non gli piaceva il file delle gapps. Infatti con l'installazione della sola Rom funziona alla perfezione. Il problema è: dove trovo un file gapps compatibile, visto che i link ad inizio thread non mi funzionano?
