Guarda anche io uso lupus come kernel, ma quali sarebbero questi governor e scheduler furbi. Cioè se puoi specifica quali usi, tu ! perchè nell immane disponibilita di governor non mi è chiaro quali usare e anche i scheduler
prima di tutto c'è bisogno di un'app che controlli la cpu, io ad esempio uso setcpu e crearsi dei profili.
io ne uso solo due, il primo lo impostato frequenza massima 1200 e minima 768 governor ondemand (ottime alternative sono interactivex e smartassv2) scheduler sio che quello va benissimo con qualsiasi governor.
il secondo profilo lo imposto quando lo schermo è spento con freq. massima 806 e minima 122 governor conservative scheduler sio.
ma di solito uno imposta la cpu in base alle sue esigenze, io ad esempio l'ho impostato per il gaming ma va benissimo anche quando uso il telefono normalmente, quindi web musica sms ecc.
spero di esservi stato d'aiuto
aggiungo anche il risultato benchmark del mio telefono che pur essendo sprovvisto di swap non se la cava male ^^
Ultima modifica di BlackJke; 02-11-12 alle 15:49
ottimo risultato... se controlli è anche più alto del mio!!!
mi viene da chiedere se non siano da valutare le app apperte... per esempio io avevo go launcher vari widget e altro....
voi sapete come funziona il calcolcolo??? perchè se viene influenzato dalle app aperte siamo punto e a capo
Sul risultato influisce anche la rom che si monta tipo tra ICS E GB quindi la configurazione le applicazioni e il kernel anche quello con i relativi settaggi, la sd che si monta, per confrontare equamente bisogna avere una rom appena installata con stesso kernel e stessi settaggi per capire la differenza tra un cellulare che usa lo swap e un altro che non lo usa... tipo il mio se attivo il zram del lupus mi scatta il menu.... quindi proverò lo swap che in effetti se uno ha una sd qualitativamente dura per stare a swappare 512 o 1024 di certo non gli toglierà la vita..... anche perchè lo swap va in funzione solo in toto quando richiesto dal sistema in mancanza della sua ram base... come avviene in linux
ora posto pure il mio di punteggio cosi imparate..................di poco ma vi ho superato hhhiihih scherzo
Ma e possibile mettere z-ram su Gb senza mettere il lupus,in quanto penso che sia lunico ad averlo
ciao ragazzi scusate l'assenza... comunque ormai è un po' che uso lo swap e devo dire che non è male ma è una soluzione solo da adottare in extremis.... però mi aiuta ad evitare di disattivare un sacco di app prima di giocare...
