Allora io ho impostato cosi: max 1,21 Min 364 , Governor SmartassV2, Scheduler Sio e va una bomba
Il problema della memoria interna l'ho risolto partizionando l'SD card e usando l'applicazione Link2sd, in questa maniera ho tutta la memoria interna libera
Se usi setCpu basta che apri l'app e vedi se e impostata giusta la frequenza.
Mi sembra strano che hai solo 107 mb liberi, ma hai collegato tutte le applicazoni alla partizione ext che hai creato?
Quando le collegh,i spunta tutte e 3 le caselline altrimenti ti lascia dei dati sulla memoria interna
Be per controllare quello che dici, setcpu ha un widget apposito.
Quando apri link2sd la prima volta, ti chiede di sciegliere la partizione che vuoi creare ( ext2, ext3, ext4) una volta scelta per attivarla ti dira di fare un riavvio del Play, dopodiché ti basta collegare tutte le applicazioni che hai installato, che verranno trasferite sulla partizione ext da te creata
Prova ad riavviare nuovamente il play e vedi se ti ha liberato la memoria.
Ma la cache la pulisci ogni tanto?
