Problemone - righe e colori sballati
    Exclamation
    Ciao a tutti è da molto che non scrivo, da ieri ho iniziato ad avere un problemone con il mio amato xperia play,spero che qualcuno possa aiutarmi:
    ieri mi sono accorto, che la schermata di blocco era piena di puntini,praticamente era uno sfondo completamente bianco con tantissimi puntini di mille colori.
    Però funzionava tutto,ho sbloccato il telefono, e ho notato che nelle varie schermate, compaiono piccole righe un pò ovunque,e i colori vengono tutti storpiati.
    Tengo il telefono con una cura spaventosa,quindi ho deciso di cancellare le app installate di recente (per lo più,semplici emulatori) e fare una pulizia con clean master e sd main.
    Il problema però persiste,allora ho deciso di aprirlo,togliere la batteria ( una 3600mha cinese) pulire tutto bene, togliere la micro sd pulire il tutto e rimettere come era prima.
    Per un giorno intero,non mi ha dato problemi,ma oggi pomeriggio ha cominciato di nuovo.
    Avete idea di cosa possa essere?
    Non mi ha mai dato problemi del genere,la rom è quella originale,ho solo sbloccati i permessi di root
    Io pensavo che fosse la batteria,voi avete altre idee?
    Perpiacere rispondetemi! grazie mille in anticipo!
    Senior Droid L'avatar di Frankieee
    Zenfone 3, Xperia Play
    Ringraziato 32 volte in 32 Posts
    Lo schermo è così? -> http://www.touchmobile.it/wp-content...cture001uu.jpg
    Prova a flashare una rom con flashtool magari si risolve semplicemente così.
    Dovrebbe essere il flex cable almeno vedendo su xda: https://www.google.it/#q=xperia%20play%20fuzzy%20screen
    Quote Originariamente inviato da Frankieee Visualizza il messaggio
    Esatto,esattamente così!! cmq l'unica soluzione a quanto pare è comprare questo cavo e farlo sostituire.
    Infatti se apro la scocca lentamente i colori tornano regolari per qualche istante!
    Ora ho ordinato il cavo da internet,l'ho pagato sulle 6 euro, e l'assemblaggio mi costerà 30 euro se gli porto il cavo. Totale 36 euro!
    Lo dico per tutti quelli che come me hanno avuto questo problema,e consiglio per tutti: quando aprite la scocca per giocare,fatelo delicatamente!
    Cmq grazie Frankieee per la risposta!
