Si dovrebbe chiamare tipo ICStouchRec.ing
Scarica l'applicazione per Windows flashtool (cerca il download dalla pagina ufficiale) e poi segui le indicazioni che ti scrivo tra poco..
Inviato dal mio ST18i usando Androidiani App
Xperia U bootloader locked
Official ICS 4.0.4
Official kernel+CWM
Xperia Ray bootloader unlocked
Jelly Bean 4.1.1 PAC man v12
Kernel JB by Szl.Kiev
Un grazie è sempre ben accetto
(è qui sotto a sinistra)
dicevo.....
Questo/ è il sito di flashtool... scaricalo e installalo in C:\
Questa è la procedura per il file bootICS_touchRec.img..
Do a fastboot (turn off phone, press and hold vol+ while connecting USB)
Open folder inside Flashtool where fastboot.exe exists (/FlashTool/x10flasher_lib)
Place the "bootICS_touchRec.img" inside the same folder
Open Command Line inside that folder too. (si fa premendo il tasto della tastiera e il tasto destro del mouse, e poi "apri terminale di comando")
test if devices is connected by typing "fastboot devices" if there is a result here, continue
type "fastboot flash boot bootICS_touchRec.img"
if there are FINISHED text, than you're done!
ora.. stacca il ray dal pc ed avvia.. dovrebbe apparire dopo qualche secondo una schermata con scritto SONY, quando diventa più forte, il cell vibra e si accende la luce blu premi il tasto vol - (quello di sotto), dovresti essere entrato in una recovery leggermente diversa
Clicca (e dopo su Yes) su factory reset e su wipe cache (dovrebbero essere vicine)
ora esci dalla recovery premendo prima il tasto indietro e poi reboot options e poi reboot phone
Dovrebbe riavviarsi (normalmente ci impiega un paio di minuti dopo questa procedura) ;D
Official ICS 4.0.4
Official kernel+CWM
Fatto tutto..ma mi si inchioda sulla scritta sony..che posso fare? sono disperato
Non ti preoccupare.. Ora almeno posso anche riportarti a Gingerbread, però tentiamo di metterlo ics ;D
Vai qui
http://www.mediafire.com/?wpegcjc0xp1p8x0
Scarica il pacchetto, e mettilo sulla sd del ray
Ora.. Entra nella recovery e fai un factory reset e un Wipe cache, vai in avanzate e pulisco anche la.kelvin cache..
installa il file zip che hai messo sulla sd, ora rifai sia il factory reset sia il wipe cache.
Riavvia e aspetta e spera.. Se non funziona dovremmo tornare a gingerbread
Official ICS 4.0.4
Official kernel+CWM
napols92 (17-03-12)
Oddio oddio io TI AMO FUNZIONAAA..si accende grazie mille...ora ho pure ICS xD..cmq mi rimane il problema che le applicazioni della SD il cell non le legge...
ah e poi scusa, ma il wi fi funziona? penchè mi esce attivazione wi fi ma poi più nnt
no.. questa versione, come la beta ufficiale ha il wifi disattivato e per ora non sono ancora riuscito a trovare una soluzione
Per le app sulla memoria.. quelle non sono vere e proprie applicazioni, ma solo i dati che usano (come le immagini di sfondo, etc.), quindi puoi anche formattarla; gli unici dati delle applicazioni che potresti salvare sono quelli di giochi tipo FIFA che all'inizio ti chiedono di poter scaricare dei file da internet, e che dovrebbero essere nella cartella Android
Se l'assenza del wifi è per te "indigesta", hai due possibilità:
1. Ritornare a Gingerbread, e allora ti consiglio questa ROM (e stavolta ricordati di flashare il kernel che trovi nella stessa pagina.... ti consiglio quello di aire)
2. Cambiare Rom di ICS (quella che hai ora è di xmflsct ) e ti posso consigliare questo che a mio parere è la migliore in giro per ora.. (la procedura per installarla è la stessa, solo che il kernel che ti ho fatto installare va bene per questa ROM, quindi non ne devi flashare un'altra)
Se hai del tempo ti chiederei anche di passare nei vari thread di XDA che ti ho postato qui e mettere i rispettivi "Thanks" a chi li ha scritti (per essere corretti nei loro confronti xD)..
P.S. se hai qualcos'altro da chiedere spara
Ultima modifica di MegaWath; 17-03-12 alle 19:33
Official ICS 4.0.4
Official kernel+CWM
napols92 (18-03-12)
Grazie mille per il tuo prezioso aiuto..cmq ho deciso di tornare a gingerbread perchè ho provato l'altra Rom ma è un pò instabile e mi crasha a volte. Cmq adesso non riesco ad entrare in fastboot per flashare il kernel o.O cioè prima mettevo il cavo USb più volume meno e si accendeva il led blu e il pc lo riconosceva ora invece non la fa più..consigli?
okok risolto bastava riavviare da recovery in fastboot mode =)
Official ICS 4.0.4
Official kernel+CWM
