Sicuri che non verrà aggiornato alla 4.0.4?? Da quello che ho capito io solo xperia play non avrà più aggiornamenti!! Comunque ho aggiornato e devo dire che va molto bene!
Inviato dal mio ST18i usando Androidiani App
L'aggiornamento alla 4.0.4 è uscita (come probabilmente oramai saprai). Vale sicuramente la pena installarla rispetto alla 4.0.3 ...
Aggiornato e fatto il root , a me pare davvero viaggiare bene.
Abra mi dici come fare il root?
Oh io ci provo , ma a spiegare le cose sono una mezza ciofeca :
Allora inanzi tutto vai quì :http://talk.sonymobile.com/thread/35239 e scarica le due ICS room per il Ray la 4.0.3 e la 4.0.4 tieni a mente oppure tieni aperta la finestra per vedere la foto che trovi dove c'è scricco " Come sradicare 4.0.4 " ti servirà in seguito per sapere cosa spuntare.
Apri questa pagina : Flashtool - Xperia devices flashing
Scarica fleshtool V 0.8.0 e l'aggiornamento che trovi subito sotto , installi il primo e aggiorni con il secondo.
Scarica il pacchetto flashtoo-drivers da quì Flashtool-drivers.zip avvialo clicca su tutti i dispositivi e lascia che faccia tutto da solo.
Bene dovremmo aver tutto per partire
per prima cosa scompatta il primo pacchetto quello della room 4.0.3 inseriscilo in C : flashtool / firmwares .
Ora avvia il programma fleshtool e collega il telefono ( mi raccomando di aver selezionato dal telefono la modalità Debug USB e origini sconosciute prima di collegarlo ) il programma riconoscerà il telefono a questo punto in alto sulla sinistra hai il simbolo di un fulmine , schiaccia e seleziona " flash mode " ti si aprirà una finestra che ti chiede cosa scegliere , seleziona la 4.0.3 e metti la spunta come nel disegno che ti avevo detto di salvare fatto questo segui le indicazioni che ti vengono date , se tutto và per il verso giusto la barra inizia a scorrere e arriverà al 100% e ti dirà che tutto è andato per il meglio.
Se vuoi essere sicuro che tutto abbia funzionato chiudi tutto riavvia il telefono e attaccalo al PC companion , se ti trova l'aggiornamento ( non farlo ) vuole dire che sei a posto , io non l'ho fatto una volta che il programma mi ha detto che aveva finito mi son fidato.
Bene arrivati a questo punto e se tutto è andato a buon fine , scarichi questo pacchetto http://www.mediafire.com/?p3y2jawa7k9fdh1 , lo scompatti in C , finito lo cerchi e troverai il file RunMe.bat ci clicchi sopra e fà tutto da solo dovrai solo schiacciare il tasto per farlo partire , porta pazienza perchè è un pochino lunga la cosa.
Una volta finito stacchi accendi il telefono e ti trovi il root con installato super , ti conviene installare subito Titanium e avviarlo , ti troverà un errore che correggerà da solo.
Bene siamo alla fine ora scompatti il pacchetto 4.0.4 e lo metti sempre in C: flashtool / firmwares torni a spuntare come prima e segui quello che ti dice di fare.
Quando ha finito , stacchi accendi colleghi il telefono al PC e avvii PC companion , se ti dice che non ci sono aggiornamenti sei a posto.
Un consiglio quando scarichi tutto disattiva l'antivirus , e anche quando fai le procedure tienilo disattivato.
Spero di essere stato abbastanza chiaro nel caso dimmi cosa ti devo spiegare meglio.
Ultima modifica di abra; 08-06-12 alle 01:02
Quindi se faccio il root devo per forza installare una room moddata?
Grazie della spiegazione comunque :-)
@ abra
Scusa ma perchè tutta questa procedura se può aggiornare tramite PC Companion? Non l'ho mica capito...
Ah, quindi avevo ragione io che per il modello Ray non ci sarebbero stati ulteriori aggiornamenti oltre la versione 4.0.3
PC Companion mi trovava l'aggiornamento 4.1.B.0.431 ma non andava mai a buon fine.
Ora che mi è tutto chiaro conviene seguire tale procedura da te descritta? In caso affermativo avendo io la versione 4.0.3 devo fare tutta la procedura o cosa?
Ultima modifica di startac; 09-06-12 alle 00:14
