Utente del giorno: bluflight13 con ben 36 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 220 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1131 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
chiarimenti su alcune rom
    Apr 2011
    Thanks
    sapete dirmi che differenza c'è tra queste rom: CyanogenMod Downloads
    e queste altre rom: CyanogenMod10 - freexperia - FreeXperia - Google Project Hosting
    sono sempre cyanogen ma non riesco a capire... è come se fossero 2 team differenti invece sono sempre cyanogen, cosa strana sul sito ufficiale di cyanogen per xperia ray le cm10 ancora non esistono (l'ultima è la nightly della cm9) invece su freexperiaproject ci sono entrambe, sia la cm9 che la cm10... e non riesco a capire perchè i file si chiamano così... ad esempio l'ultima release si chiama: FXP144-cm-10-20121026-UNOFFICIAL-urushi.zip
    perchè c'è scritto unofficial?? per caso sono beta??
    che differenza c'è tra le 2?? su xperia project ci sono versioni instabili e invece sul sito ufficiale ci sono le stabili??
    Apr 2011
    Thanks
    Allora??? È possibile che nessuno sa niente???
    Inviato dal mio Ray usando Androidiani App
    Thanks
    ciao non sono sicuro però mi butto credo che freeXperia sia un gruppo di Cyanogen che lavora esclusivamente sulle rom per gli xperia e quindi sia separato dalla mamma CM... la CM 10 da quanto ho letto su XDA è piuttosto stabile ma ha il problema della fotocamera che fa le foto ma non ti permette di vederne la schermata, ma pare che questo dipenda dalla sony e finchè non rilascia un aggiornamento c'è poco da fare solo attendere (così ho letto). Quindi si la CM10 per il ray non è ufficiale (quella di freeXperia per intenderci) e credo sia ancora la versione alfa
    Apr 2011
    Thanks
    È uscita dal ramo alpha ... ora è m2 ma nonostante ciò quando la avvii per la prima volta dopo il set up iniziale trebuchet va in crash e non ti permette di fare nulla... e se lo riavvii fa la stessa cosa...
    Comunque uscirà mai una cm10 ufficiale per il Ray???
    Thanks
    In teoria si ... tutte le ROM necessitano di un tempo minimo di sviluppo per poi uscire con la versione stabile... la sto aspettando anche io...
    Inviato dal mio ST18i con Tapatalk 2
    Thanks
    Al momento quale ROM hai flashato? Avevo aperto una discussione ma non ho Avuto Risposte .... sarebbe bello aprire proprio un settore dedicato Al modding per il nostro ray come hanno fatto molti altri terminali
    Apr 2011
    Thanks
    io ora ho la cm10 fxp 145...
    funziona abbastanza bene, i giochi vanno meglio di quella di prima (la 143 perchè la 144 si piantava all'avvio)
    la fotocamera ancora non ha la preview ma cosa strana se scatto una foto con camera fun pro (editor di foto) la schermata di preview c'è... i mpx delle foto massimo si possono settare a 5 però devo dire che le foto escono lo stesso bene, ancora i lag ci sono, soprattutto se installi qualche applicazione nella sd...
    lagga anche un pò con connessione dati attiva, se disattivi la connessione dati va un pochino più veloce...
  • Non puoi inserire repliche
