[GUIDA] Installare Firmware Sony con Flashtool
    Caserta
    P20 / P10
    La presente procedura è valida per flashare qualsiasi firmware in formato .FTF sull’Xperia Ray tramite Flashtool. Non ci sono requisiti di partenza, basta avere un Xperia Ray a prescindere dal firmware/ Rom installato o dall’avere bootloader bloccato o sbloccato.
    La procedura porterà alla perdita di tutte le applicazioni installate e delle impostazioni di sistema mentre verranno risparmiati file quali musica video e tutto ciò presente su partizione archiviazione.
    Per evitare qualsiasi tipo di problema usate l’ultima versione di Flashtool disponibile al download e portate lo Smartphone ad una carica minima del 70%, leggere tutta la guida prima di procedere.
    Cosa serve per utilizzare Flashtool
    _Scaricate l'ultima versione di flashtool da QUA
    _In caso di problemi con il sito prendere flashtool (Ultima versione al 25-10-2013: 0.9.13.0) direttamente da Dropbox
    Download Firmware da installare
    Preparazione sistema
    1) Scarichiamo ed installiamo Flashtool.
    2) Andare in cartella Flashtool/ Driver ed eseguire il file Flashtool-drivers, selezionare Xperia pro/ Ray etc e le ultime due voci ovvero flashmode e fastboot e proseguire con l'installazione.
    3) Scaricare il firmware da flashare , ricordo che deve essere in formato .ftf. Quindi se in formato compresso decomprimere e posizionare il file .ftf nella cartella C:/flashtool/Firmware, cancellando altri firmware eventualmente presenti all'interno della cartella
    Procedura installazione firmware
    1) Avviare flashtool, versione 32/64 bit a seconda del sistema utilizzato, collegare l’Xperia Ray acceso al pc tramite cavo usb (Perché venga riconosciuto necessario abilitare nelle impostazione dello Smartphone Debug Usb ed origini sconosciute*) ed aspettare qualche istante che venga riconosciuto.
    2) Clikkare sulla prima icona in alto a sinistra di Flashtool (Icona con un flash), chiederà la modalità e si sceglierà flashmode, selezionare il firmware poco prima inserito nella cartella e senza toccare altre opzioni dare ok. Dopo alcuni minuti per preparare l'installazione apparirà una finestra di pop-up con istruzioni da seguire ed elencate di seguito.
    3) Scollegare L’Xperia, spegnere l’Xperia, da spento ricollegare al pc tenendo premuto il tasto volume Down, rilasciare il tasto nel momento in cui vedrete sparire la finestra ed iniziare la procedura. Flash iniziato, attendere qualche minuto la fine della procedura.
    Importante: Nel caso in cui lo smartphone sia in condizioni bootloop e quindi non avendo la possibilità di caricare il sistema operativo saltare la fase 1) di riconoscimento terminale e collegare solo e soltando nel momento in cui viene chiesto di scollagre lo smartphone e ricollegarlo in modalità flash
    Quando avrà terminato leggerete in flashtool, flash terminato in attesa di riavvio ma il terminale non si riavvierà (Normale non temete). Scollegare il terminale e riavviare, da segnalare un primo boot molto lento. In caso di procedura fallita è sempre possibile la riesecuzione della stessa.
    Raccomandazioni
    Bootloader Bloccato : Dopo aver installato il firmware da voi scelto potrete utilizzare PC Companion o Sus per normale procedura di aggiornamento o ripristino terminale.
    Bootloader Sbloccato : La situazione non é cambiata, non avrete possibilità di utilizzo dei normali canali di aggiornamento tramite PC Companion o Sus.
    *Su Android 4.0.X
    Debug Usb ----> Impostazioni/ Opzioni Sviluppatore
    Origini sconosciute ----> Impostazioni/ Sicurezza
    In alcuni casi può verificarsi un fallimento della procedura al primo tentativo dopo l'installazione di driver e flashtool, in questi casi ripetere la procedura.
    Proposta
    Ultima modifica di ivano949; 26-10-13 alle 06:32
