ok scusami , dicevo perche' non si aggiorna il mio xperia s al firmware .73
I device brandizzati non hanno gli stessi aggiornamenti di non brandizzati in quanto il sistema è dedicato e avrai sicuramente una "region" diversa...per vedere quale e se differente dai no brand vedi qui:
[WANTED][INFO] Post your CDA / Fingerprint number
...essendo appena uscito per TIM probabilmente questa info la potrebbero copnoscere loro, ammesso sia previsto già qualcosa...
L'importante è che al momento funzioni tutto, perchè non vuol dire che tu abbia bisogno degli aggiornamenti..
ok ora lo faccio e te lo posto. grazieeee
available. sped codecs. hr, fr, efr , amr _hr, amr _ fr. vi serve questo?
ripeto se ho scritto piu di una volta la stessa domanda , perdonami , ho fatto confusione , in quanto l'argomento allora , usciranno dopo gli aggiornamenti , e pc companion li rilevara' allora ?? grazie
...cos'è?..credo hai errato procedura...il dato è simile a questo Italy Generic 1257-5499, se uguale allora ti dovrebbe dare un aggiornamento, se diverso (cosa molto probabile) allora riguarda sicuramente un firmware distinto per TIM quindi attendi...
Normalmente pc companion te lo rileva, a volte occorre disinstallarlo e reinstallarlo oppure provare con update service..
Dovrebbe comunque anche arrivarti una notifica (se ti connetti), ma credo che, in ogni caso, dovrai attendere qualche mese....probabilmente anche ICS arriverà in ritardo...
Può darsi che il tuo firmware, seppur non aggiornato, non abbia i bugs rilevati nella versione no brand, quindi non ti serva....
EDIT: se puoi fai uno screenshot della pagina e postalo qui:
ti riassumo le istruzioni:
- da tastiera telefonica digita *#*#7378423#*#* ed entri automaticamente nel menu avanzato
- vai su service info
- vai su software info
- cerca il dato customization version
Ultima modifica di Cecco1970; 06-05-12 alle 13:43
Christian87 (06-05-12)
ho provato anche con update service , ma è uguale ... poi , phone sftware versione : 1252-0023_6.0.a.3.62 cosa mi consigli , di aspettare ?? e cmq ci sono altri codici , vi ho dato quello giusto ora ??
Ma con laggiornamento ad ics4.0 si risolve tutto , anche il fw .73 è incluso ???
io mi lamento solo con la batteria , perche poi il cell. è ottimo grazie
Ultima modifica di Christian87; 06-05-12 alle 14:29
lil Firmware cambierà in quanto cambia tutto il sistema, la 73 è una versione di aggiornamento di 2.3.7..
Se vai a legger ei vari discorsi sulla batteria (prova col tasto cerca su questa room) ci sono le esperienze già esaudienti alla tua domanda, quindi al momento non hai di che preoccuparti, fai un pò di cicli (anche una ventina di giorni) e poi valuterai..
Ok allora cosa mi consigli di aspettare che esca ics 4.0 ? io posso aspettare , basta che risolvo la batteria; poi cosa vuoi dire con il fare dei cicli ?? grazie milleeeee gentilissimi
