Utente del giorno: bluflight13 con ben 45 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 224 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1154 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 25
[guida] smontare xperia s
    Moderatore L'avatar di marko68
    Mar 2011
    Vivo dentro un microprocessore quantistico
    Non ci stanno tutti!!
    Thanks
    57
    Riporto qui con traduzione italiana una completa guida per lo smontaggio dell'Xperia S, che può venire utile anche in caso si volesse cambiare la batteria....
    [Il sottoscritto e Androidiani Forum non sono assolutamente responsabili in alcun modo se decidendo di seguire la guida rompete il vostro dispositivo o gli procurate danni. E' una vostra unica e personale decisione. Procedete con molta attenzione a vostro esclusivo rischio]
    Passo 1: per smontare Sony Xperia S, vi serviranno gli attrezzi giusti, che sono: un cacciavite Torx da 6 e delle pinzette. Consigliati anche dei guanti di lattice.
    Passo 2:
    Rimuovendo la cover posteriore avrete accesso al vano SIM. Sfortunatamente la batteria è sigillata, ma vi mostreremo come avere facile accesso a quest'ultima..
    Passo 3:
    Anche se lo chassis é molto largo ci sono abbastanza poche viti da rimuovere. Siate sicuri di rimuovere anche le viti vicino alla fotocamera.
    Passo 4:
    In totale, ci sono nove viti da rimuovere e sono in due diversi colori, che ne determinano la posizione
    Passo 5: Una volta che avete rimosso tutte le viti, potete con delicatezza aprire ilo guscio. Questo è il primo passo per smontare il telefono.
    Passo 6: Il guscio superiore è connesso con un cavo al modulo NFC integrato. Fate molta attenzione nel disconnetterlo con delicatezza.
    Passo 7: Adesso si può accedere alla batteria che come potete vedere assomiglia molto alle batterie che Sony usava quando era ancora con Ericsson..
    Passo 8: La batteria da 1750mAh può facilmente essere rimossa e sostituita se necessario.
    Passo 9: Ecco nello specifico la batteria che mostra una capacità di minimo 1700mAh.
    Passo 10: Il prossimo obiettivo è quello di rimuovere la fotocamera da 12Mpx retroilluminata.
    Continua sotto....
    Ultima modifica di marko68; 04-05-12 a 15:29
  2. I seguenti Utenti 3 hanno ringraziato marko68 per il post:
    Cecco1970 (06-05-12),diegz (22-11-12),Romazaki (04-01-13)
    Mar 2011
    Thanks
    57
    Passo 11: Attenzione perchè il cavo della fotocamera é veramente molto fragile quindi procedete con estrema attenzione.
    Passo 12: Così si presenta la parte anteriore della fotocamera una volta rimossa.
    Passo 13: Così invece si presenta il retro della fotocamera:
    Passo 14: Una volta che si é rimossa la fotocamera si può procedere nel rimuovere la sottilissima scheda madre.
    Passo 15: Dobbiamo svitare qualche altra vite per accedere alla sezione della barra trasparente del terminale.
    Passo 16: Il chip tenuto tra le pinzette nella foto qui sotto controlla le funzioni della luce trasparente.
    Passo 17: Qui vediamo il cavo di connessione alla parte bassa della componentistica elettronica.
    Passo 18: La parte della cintura inferiore che ospita l'elemento trasparente é molto fragile e necessita di una grande attenzione per rimuoverla. (Le unghie nelle foto non sono le mie)
    Continua sotto....
  5. I seguenti Utenti 3 hanno ringraziato marko68 per il post:
  6. #3
    Mar 2011
    Thanks
    57
    Passo 19: Una volta rimossa, potremmo separare completamente la parte inferiore del telefono.
    Passo 20: Qui potete vedere i connettori di metallo, nel mezzo della cintura in plastica, che controllano l'antenna.
    Passo 21: L'antenna si può vedere avvolta da una griglia attraverso la barra trasparente del terminale.
    Passo 22: Una volta aperta la cover della scheda madre, potete ammirare il chipset Qualcomm.
    Passo 23: La fotocamera frontale é integrata direttamente sulla scheda madre ed è una cosa abbastanza rara da vedere in uno smartphone...
    Passo 24: Qui si può vedere il retro della memoria della Toshiba. I tempi di scrittura e lettura di questo modulo sono veramente molto veloci.
    Passo 25: Questo è lo slot della microsim
    Passo 26: Finalmente abbiamo il telefono e tutta la sua componentistica disposti sul tavolo in tutta la loro bellezza. Avete fatto un bel lavoro se siete arrivati fin qui senza rompere nulla. In bocca al lupo per il rimontaggio..
  7. I seguenti Utenti 3 hanno ringraziato marko68 per il post:
  8. #4
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    Xperia X10 ed S
    Thanks
    217
    ...C'è anche un video che può tornare utile..
  9. #5
    Androidiano L'avatar di diegz
    Mar 2011
    Palermo
    Sony Xperia X10i, Arc S, S
    Thanks
    15
    Ottimo! Finisco sempre per smanettare coi telefoni, quindi mi tornerà sicuramente utile!
    Avevo avuto anche la folle idea di comprare un full case nero con cui sostituire il mio bianco.. Chissà che prima o poi..
    - Sony Xperia S
    Media App Xperia V
    Fotocamera Xperia V
    Bravia Engine 2
    Clear Audio +
    Per ringraziare, premi il tasto relativo in basso a sinistra!
  10. #6
    Baby Droid L'avatar di Romazaki
    Leonforte
    Sony Xperia S, Nokia N8
    Thanks
    8
    Si può rimuovere solamente il coperchio in plastica del vano antenne?
    Quello con la scritta "XPERIA", insomma...
    Perché la mia cover lo ha "grattugiato" completamente, e vorrei sostituirlo
  11. #7
    Nov 2010
    Xperia X10 ed S
    Thanks
    217
    Sì, si può..per me è stato un pò difficile...
    a pagina 6 di questo documento descrive in una immagine come muoversi/muoverla...non è stato semplice e ho dovuto usare 2 carte plastificate (da buttare, tipo carte di credito) per mantenere la leva in entrambi i lati...a qualcuno è riuscito con maggior semplicità.
    Basta non utilizzare materiale come metallo (un cacciavite) perchè la plastica sicuramente rimane segnata, un plettro o una carta plastificata sono idonei.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Cecco1970 per il post:
    Romazaki (04-01-13)
  13. #8
    Leonforte
    Thanks
    8
    Quote Originariamente inviato da Cecco1970 Visualizza il messaggio
    Ottimo!
    È un sollievo saperlo, anche se difficoltoso
    Comprerei il nuovo coperchietto oggi stesso, se non fosse che la dannata cover me lo grattuggerebbe di nuovo -_-
    Tu usi una cover? Non hai di questi problemi?
  14. #9
    Nov 2010
    Xperia X10 ed S
    Thanks
    217
    Cover...spesso, ma nulla che "strisci", supporto rigido solo dietro o astuccio con supporto rigido..ne avevo presa anche una in silicone, ma non mi ci sta bene...era una delle prime che si trovavano (..per ARC HD ...)
  15. #10
    Leonforte
    Thanks
    8
    Sigh...
    Allora mi conviene lasciarlo così com'è, perchè con la cover in silicone mi ci trovo molto bene...
    Non si vede granché (anzi, se la tengo messa non si vede affatto), ma mi da fastidio sapere che il problema non è stato causato da me ma dalla cover
    Immagini allegate
  • Non puoi inserire repliche
