Utente del giorno: Slim80 con ben 46 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 225 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1227 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 41
[Guida] Flashare qualsiasi firmware su Xperia S (compresi link)
    Moderatore L'avatar di marko68
    Mar 2011
    Vivo dentro un microprocessore quantistico
    Non ci stanno tutti!!
    Thanks
    57
    Post
    Per flashare qualsiasi firmware su Xperia S seguite questa guida passo-passo:
    NOTA BENE: nessuno, tantomeno lo staff di Androidiani sarà responsabile per eventuali danni che dovessero capitare al software del telefono. La procedura descritta è stata testata da moltissimi utenti ed è sicura. Purtroppo non è possibile escludere tutti i rischi. Fate in modo di seguire la guida con il massimo scrupolo e di avere il cell completamente carico.
    Il flash di qualsiasi firmware può essere fatto su qualunque Xperia S, a prescindere dal firmware montato al momento o dal fatto che abbia o meno il bootloader o i permessi di root.
    Ricordatevi che perderete tutti i dati, le app scaricate e le impostazioni (non i file sulla memoria interna, tipo musica, video o foto). Quindi fate tutti i backup del caso.
    LINK AI FILE NECESSARI:
    Flashtool 0.9.5.0: link1 link2 link3 (versione windows)
    Flashtool 0.9.5.0: link1 link2 ( versione linux)
    Firmwares:
    firmware 6.0.A.3.73 italia
    firmware 6.0.A.3.75 italia
    firmware 6.1.A.0.452 Svizzera (ICS) (link1)
    firmware 6.1.A.0.452 Svizzera (ICS) (link2)
    firmware 6.1.A.0.452 Svizzera (ICS) (link3)
    firmware 6.1.A.0.452 Svizzera (ICS) (link4)
    firmware 6.1.A.0.452 ufficiale Italia (ICS)
    PROCEDIMENTO:
    1) scaricare ed installare Flashtool, prima la versione 0.8.0.0 ed installarla, poi la versione update 0.8.6.0 ed installarla. (IMPORTANTE INSTALLARE L'AGGIORNAMENTO DI FLASHTOOL PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA) Non usate versioni più vecchie, pena possibile brick del sistema.Come vedete, ci sono sia la versione per Windows che quella per Linux. Con Windows è molto più facile (con Linux è necessario inserire una "regola" con il terminale)
    Alla fine dell'installazione, senza modificare le impostazioni di default, avrete una nuova cartella C:\Flashtool.
    2) scaricare dai link sopra il firmware ufficiale Sony che volete installare.
    Il file deve essere in formato .FTF. Alcuni link sono relativi ad un file .RAR: in quel caso scompattate il .FTF in una cartella temporanea.
    3) Entrate nella cartella c:/flashtool/firmware e cancellate tutti i files che trovate all'interno
    4) installate i driver per far "riconoscere" il vostro Xperia a Windows e flashtool. I driver sono nella cartella C:\Flashtool\drivers. Lanciate l'eseguibile Flashtool-drivers.exe, mettete il segno di spunta su tutti i drivers e finite l'installazione (può richiedere qualche minuto)
    5) copiate
    Il file .FTF del firmware che avete scaricato nella cartella C:\Flashtool\firmwares
    6) Collegate il cavo USB alla porta usb del PC, possibilmente una delle porte principali, si sconsiglia di collegarlo ad un Hub Usb, senza collegarlo al telefono.
    7)
    Adesso avviate Flashtool, versione 32 bit se avete un sistema 32 bit, oppure 64bit se avete un sistema a 64bit. Una volta aperto il programma, cliccate sul pulsante con il simbolo del lampo (flash) e selezionate la modalità "flashmode". Vi comparirà una schermata con evidenziato il firmware scaricato, premete su OK e aspettate senza fare nulla che il programma prepari i file di installazione.
    8)
    Dopo qualche decina di secondi (anche meno se avete un pc veloce), comparirà una finestra con alcune istruzioni: IGNORATELE! Si riferiscono infatti ad un modello diverso di Xperia. Invece dovete seguire questi passi:
    a) spegnete il vostro Xperia S e contate fino a 10
    b) tenendo premuto VOLUME GIU' (solo quello, niente altro), collegate il cavo USB al telefono.
    c) lo schermo dovrebbe rimanere spento e si dovrebbe accendere il led VERDE (modalità flashmode) e flashtool riconoscerà il terminale.
    9)
    A questo punto Flashtool inizierà l'installazione. Attendete pazientemente che il processo si completi... poi scollegate il cavo e riavviate il telefono normalmente con il pulsante di accensione. Il primo avvio impiegherà molto più tempo del solito con la scritta xperia su schermo neroma è del tutto normale in quanto si stanno ricreando le cartelle e le cache di sistema....attendete con pazienza e fiducia.
    A questo punto avrete il vostro Xperia S come nuovo con il vostro firmware preferito
    Un sentito ringraziamento a Guildamx ed a Gabriele1961 per la collaborazione fornita.
    Ultima modifica di marko68; 15-09-12 a 14:31 Motivo: Link aggiornati
  2. I seguenti Utenti 7 hanno ringraziato marko68 per il post:
    dhdfp (30-06-12),Dutch (03-08-12),likepassion (11-12-12),morri99 (04-03-13),peppedroid (31-12-12),snobelf90 (26-06-12),WhiteStripesDragon (24-10-12)
    Sony Xperia S
    Thanks
    11
    Uscirà anche la versione jelly bean del cyangenmod ?
    Visto che probabilmente quella ufficiale sony non uscirà mai?? ma ci spero!!!
  5. #3
    Thanks
    Ciao marko68, ammiro molto la tua assiduità in questo forum e vorrei chiedere se non sono troppo pesante se potresti spiegarmi e/o quindi spiegare a tutti, come diavolo fare il root a questo telefono (ovviamente con ICS). Io sono un ex samsung galaxy S dove era facilissimo, e ahimè un ex iphone4 (jailbreak...) Ma proprio non riesco a trovare una guida passo-passo che spieghi come fare... Confido nella tua buona qualità di "smanettone" xD
    Ultima modifica di calohous92; 28-06-12 a 18:12
  6. #4
    Mar 2011
    Thanks
    57
    Quote Originariamente inviato da calohous92 Visualizza il messaggio
    Appena ci sarà la possibilità di farlo in sicurezza e con un procedimento abbastanza semplice per tutti, posterò la guida. Al momento non lo consiglio.
  7. #5
    Moderatore L'avatar di Guildamx
    Nov 2009
    HTC One X
    Thanks
    196
    @marko68
    Se vuoi posto io la guida. E' vero che richiede l'utilizzo di fastboot ma, se uno si sente sufficientemente tranquillo su questo aspetto, può farlo in relativa sicurezza e con poco sforzo.
    Samsung Galaxy Note 2
    Omega v15
    Google Nexus 7
    Cyanogen Mod 10.1 (nightly)
    "In un periodo di tempo sufficientemente ampio, tutti i PC monteranno Linux e tutti gli smartphone Android"
    (Benedict Neuhaus, futurologo)
  8. #6
    Mar 2011
    Thanks
    57
    Quote Originariamente inviato da Guildamx
    @marko68
    Sai bene che ogni contributo é gradito, fai pure tu.
    Non hai bisogno di chiedermi il permesso ;-)
    Vai tranqui :-)
    Inviato dal mio LT26i usando Androidiani App
  9. #7
    Nov 2009
    HTC One X
    Thanks
    196
    Hanno aperto un'altra discussione... tanto che c'ero l'ho scritta là:
    http://www.androidiani.com/forum/son...ml#post1796275
    Omega v15
    Google Nexus 7
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Guildamx per il post:
    marko68 (29-06-12)
  11. #8
    Mar 2011
    Thanks
    57
    Quote Originariamente inviato da Guildamx Visualizza il messaggio
    E io te l'ho messa in rilievo come guida....
  12. #9
    Thanks
    Ciao marko68,
    sono nuovodi questa sezione del forum perché ho sempre avuto HTC. Purtroppo, pur avendo seguito le tue guide e avendo sbloccato il bootloader ed eseguito il root, Flashtool mi continua a dare un errore quando connetto il mio Xperia S.
    Il log è questo:
    30/008/2012 17:08:06 - INFO - <- This level is successfully initialized
    30/008/2012 17:08:06 - INFO - Flashtool Version 0.8.6.0 built on 2012-06-13 08:08:54
    30/008/2012 17:08:06 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
    30/008/2012 17:08:12 - INFO - Device connected with USB debugging on
    30/008/2012 17:08:13 - INFO - Connected device : LT26
    30/008/2012 17:08:13 - INFO - Installed version of busybox : N/A
    30/008/2012 17:08:13 - INFO - Android version : 4.0.4 / kernel version : 3.0.8+1.0.21100-30145-01926-g787c968
    30/008/2012 17:08:14 - INFO - Pushing C:\Flashtool\.\devices\LT26\busybox\1.19.0\busybox to /data/local/tmp/busybox
    30/008/2012 17:08:15 - INFO - Remounting system read-write
    30/008/2012 17:08:15 - ERROR - Error mounting /system rw
    30/008/2012 17:08:15 - INFO - Root Access Allowed
    Hai idea di cosa possa causare l’errore? Il super User è installato come indicavi tu, ad esempio gestisce i permessi per Super Managaer, ma è come se ci fosse qualcosa che non va.
    Francesco
  13. #10
    Thanks
    Scusa marko,
    ho risolto. In Flashtool sotto Advanced c'era la possibilità di installare la busybox. Adesso è tutto come dovrebbe essere!
    Francesco
  • Non puoi inserire repliche
