Una domanda da vero noob...ma per flashare il file img e superuser bisogna usare flashtools vero?
riprendo citato dal post sul root dell'xs
"Una volta avviato in recovery (il cell ci entra avviando premendo il tasto power), flashate il file ZIP SuperSU, andando a sceglierlo dalla memoria interna."
Come si effettua questo passaggio??Poi non ho ben capito anche "il cell si avvia premendo il tasto power: cioè normalmente o bisogna tenerlo premuto a lungo?
1 devi mettere il file SuperSu.zip all'interno della memoria del telefono (devi scaricarlo dal pc e trasferirlo)
2. Flashi con fastboot un kernel con la recovery (quando è stata scritta la guida non c'erano kernel con la recovery)
3. Accendi il telefono premi il tasto Volume Up
4. Dalla recovery installi lo zip
Cosi ottieni i diritti di superuser
andrea78c (02-08-12)
Grazie. Per non sembrare approfittatore, potresti dirmi dove trovo allora la guida ed il kernel + rec dei passaggi 2-3-4, in modo più dettagliato E' il primo android e molte cose devo impararle per bene.
Scusa ma ho spulciato la guida del root ics per xS e non ho trovato questa novità a cui facevi riferimento te.
i file dei vari tipi di kernel con recovery li trovi sul forum di xda, scegli tu quale preferisci....
per esempio io ho usato questo [KERNEL]{S} Advanced Stock ICS Kernel Build 11 [17/07/12] - xda-developers
gentilissimo ancora
Ora provo a rootare: due domande:
il kernel fastboot o CWM?
e il file zip del superuser lo metto nella memoria interna semplicemente o dentro la cartella recovery della memoria interna?
Ci sono riuscito grazie comunque!
Ultima modifica di andrea78c; 02-08-12 alle 11:46
