veramente io ho letto che recentemente grazie all'aiuto di sony hanno implementato la radio per alcuni modelli, mi sembra per il T e il V con la CM10
infatti: con la rom stock non ho nessun problema! con la cm9 avevo dei glitch grafici assurdi; quando sbloccavo il display tipo scompariva tutto era tutto nero e dovevo sbloccare a memoria xD stessa cosa per tirare la barra notifica c'erano dei "flash" dei riflessi non so spiegarlo .. per non parlare dell'uso quotidiano: lo accendevo andava da dio, dopo qualche minuto/ora laggava, tipo se dovevo mettere 1 foto su facebook eeeeh per scrivere il commento della foto volavano le bestemmie" ovviamente ho fatto wipe e riwipe, questo è il mio quarto android so come flashare e questo è il PRIMO cell che mi fa incavolare grrrrr
per fortuna rispetto ai cell che ho avuto in passato non sento così tanto la necessità di moddare però mi piacerebbe la cm o miui
uuufffff come faccio? riprovo? ah a proposito: per tornare alla stock .50 la flasho con flashtool vero? mica perdo i dati?
Stock rom ICS 4.0.4
Ah beh la CM quelle stranezze le dava anche a me, infatti evitavo di tirare giù la tendina a terminale bloccato
Se torni alla stock perdi SICURAMENTE i dati perché per passare da una CM a una stock non puoi fare altrimenti, non ti funzionerà mai sennò. La MIUI la puoi provare tranquillamente, è stock-based per cui non ha praticamente difetti
Devi solo ricordarti che per ora lo sviluppo è interrotto ufficialmente, e che le versioni 3.x.x a giro non hanno la lingua italiana. Sul sito Nexus Lab però trovi le ultime versioni ufficiali rilasciate, che funzionano bene.
NONO i glitch me li dava anche a terminale sbloccato xD comunque era< abbastanza laggoso il cell in alcune occasioni, con la stock mi trovo molto meglio! e quella sarebbe una cm9 STABILE!??? mmmhh..... comunque, ora o provo con la miui o a questo punto ritento con cm9/10 .. o al massimo sto con la stock .-.
ps: ora ho la stock senza root, bootloader ribloccato e versione .55 quindi non posso fare il root xD per questo volevo ripassare alla .50 se la flasho con flashtool perdo i dati? no, vero??!
Stock rom ICS 4.0.4
Io ho la hei1225's CM10..
È perfetta! Col Nova Kernel v1.51 non lagga più e non riscontro BUG!
Prestazioni migliori della stock GPU non overclocked e CPu a 1566(giusto per avere una spinta in più senza incidere sulla batteria che dura 3 ore di schermo)
Inviato dal mio Xperia S usando Androidiani App
Se Ti Sono Stato Utile Premi Il Tasto Thanks In Basso a Sinistra :-)
Se ti sono stato utile puoi premere il tasto "Thanks" è piacevole vedere che qualcun'altro apprezzi ciò che dici!
My Devices
Asus ZenFone2 ZE550ML (ATTUALE)
ROM
ZenUI 5.0 PreRooted
Tablet
ASUS T100TA
schmidt (05-02-13)
Sto via telefono..
vai Su Xda Sezione Xperia S
Xperia S Develovpment
E cerca il 3D!
My Devices
ROM
ZenUI 5.0 PreRooted
Tablet
ASUS T100TA
