Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 31
Ma l'assistenza fa caso al bootloader? mmh..
  1. #21
    Per l'installazione della rom ho seguito questa guida (che ho scoperto essere in linea con quella ufficiale del team fxp):
    https://www.androidiani.com/forum/so...yano-10-a.html
    per il sblocco hai seguito questi passaggi:
    Partiamo
    1) recarsi qui Unlocking the boot loader | Sony Xperia procedere con l'accettanzione dei rischi a fondo pagina come sempre finche non si arriva
    ad " Create unlock request " Qui immettete nome email e emai del telefono.Vi verra dato un codice che dovete salvare.
    2) Scaricate il pacchetto fastboot http://j.mp/xps_fastboot_pkg ed estraetelo sul deskop in una cartella.Aprite la cartella e andate nella cartella di nome fastboot.Qui
    fate tasto destro + shift ---> apri finestra di prompt qui ( solo su seven e forse anche vista) altrimenti dovete aprire una finestra di prompt da accessori e spostarvi nel percorso
    desktop>Cartella in cui avete estratto lo zip di prima> fastboot.
    3) ora dovete mettere il vostro xperia s in fastbootmode! per farlo dovete spegnerlo,attacare un estremita del cavo al pc e poi inserire l'altra
    estremita contemporaneamente al tener premuto il tasto vol+
    ora si dovrebbe accendere una luce blu che deve rimanere accesa: Se questo non accade scaricate flashtool e nella cartella d'istallazione dove cè
    l'exe dei driver installare i driver fastboot.
    4)Ora riprendiamo la finestra di prompt che avete aperto con destinazione " Fastboot " e con l'xperia in fastboot mode incollate i seguenti comandi:
    prima questo
    fastboot.exe -i 0x0fce getvar version
    ( e premere invio)
    poi
    fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xKEY( cancellate key e immettete al suo posto il codice datovi dalla sony)
    Finito il vostro boot è sbloccato ( ATTENZIONE GLI XPERIA S BRAND VANNO PRIMA SBRANDIZZATI IN QUANTO IL LORO BOOT E INSBLOCCABILE)
  4. #23
    Salerno
    Lg G2 black
    ora riprovo! ma poi 1 volta sbloccato , visivamente, che cambia? come mi accorgo che è unlocked?
    ps.. ma per mettere recoveryx o altre come faccio? è l'unico passaggio che proprio NON ho capito (so che ci sono le guide, ma puoi spiegarmelo in brevissimo?) .. grazie
  5. #24
    Quote Originariamente inviato da schmidt Visualizza il messaggio
    Visivamente nulla, se rifai *#*#SERVICE#*#* e controlli lo stato del bootloader scoprirai che ti dirà Bootloader unlocked:Yes, a quel punto puoi procedere come preferisci...
  6. #25
    Salerno
    Lg G2 black
    Quote Originariamente inviato da likepassion Visualizza il messaggio
    ok grazie! poi faccio il root sempre con la guida che mi hai postato .. dopodichè come installo la recovery? scusa le troppe domande ma il modding qui mi sembra 1 po' diverso dal mio vecchio atric :/
  7. #26
    Segui per filo e per segno questa guida https://www.androidiani.com/forum/so...ml#post2785550
  8. #27
    Salerno
    Lg G2 black
    e se invece volessi installare la nova cm10 che qui m hanno consigliato? dovrei fare la stessa cosa, solo però poi scaricare la cm10 nova?
  9. #28
    La guida che ti ho postato è proprio per installare la CM10
  10. #29
    Salerno
    Lg G2 black
    ok invece per ripristinare poi tutto stock devo fare la stessa procedura della cm10 ma con i firmware che trovo qui sul forum giusto?
  11. #30
    Relock del bootloader : https://www.androidiani.com/forum/so...ml#post1435496
    Flash della rom stock : https://www.androidiani.com/forum/so...ml#post1774844
    Ti consiglio per il ripristino di utilizzare "firmware 6.1.A.0.452 ufficiale Italia (ICS)"
  12. Il seguente Utente ha ringraziato likepassion per il post:
    schmidt (18-12-12)
