Utente del giorno: Slim80 con ben 46 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 253 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1259 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 15 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 145
[GUIDA] Sbloccare, Abilitare i permessi di Root e Flashare Cyanogenmod 10
  1. #31
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da snady
    No riesco a sbloccare questo caspita di led blu non vuole accendere sarà il problema che il cellulare e straniero e mi anno bloccato tutto
    Inviato dal mio LT26i usando Androidiani App
    Vieni su skype
    Thanks
    ragazzi una domanda, riguardo a l'uscita hdmi e la macchina con tutti i suoi 12megapixel, è stato risolto niente?
  4. #33
    Androidiano VIP L'avatar di __xEpiiC_Us3R-
    RiPoSto (CT)
    Xperia S & SmartPad 102 s2
    Thanks
    26
    Si si. P.A.C ROM 19.3.2
    Inviato dal mio Xperia S usando Androidiani App
    My Devices
    Sony Xperia S
    ROM
    Nova CM10 Unofficial Nozomi
    Kernel
    Nova v 1.51 Battery Friendly
    CPU:1512Mhz-384Mhz
    GPU:266Mhz-200Mhz
    O.S
    Android 4.1.2 TouchWiz Nature UI
    MediaCoM SmarTPaD 102 S2
    Momentaneamente
    STOCK
    Fiero Di Essere Un Androidiano ViP
  5. #34
    Thanks
    Dopo che avete sbloccato il vostro dispositivo bisogna attivare i permessi di root per fare questo dovete:
    1 Scaricare questo file: Root_with_Restore_by_Bin4ry…zip (4,15 MB) - uploaded.to
    2 Estrarre lo zip in una cartella, collegare il device al pc, e cliccare il file RunMe.bat presente nello Zip, si aprirà una finestra in make a choise digitare 1 (nel nostro caso stiamo eseguendo il root ad un dispositivo xperia s) e da tastiera diamo invio.
    3 Verranno eseguite delle operazioni e dopo qualche secondo sul nostro smartphone apparirà una schermata clicchiamo ok e successivamente (alla schermata successiva da la possibilità di effettuare un backup anche se io non l'ho fatto) cliccate restore.
    4 Il telefono verrà ravviato e finalmente avremo abilitato i permessi di root.
    Rimane in running e non si riavvia il terminale
  6. #35
    Thanks
    scusate ragazzi ma posso seguire questa guida per mettere la P.A.C. 19.3.2? e sopratutto se io in questo momento ho messo la .55 tramite companion e era brand tim. quindi non lo ho ne sbloccato ne niente, quindi prima di partire con questa bella guida....grazie
  7. #36
    Thanks
    chi mi aiuta via skype?
    Anchio sono alla 6.1.A.2.55, e con root me non c'e verso....
  8. #37
    Senior Droid L'avatar di gabriele1961
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Thanks
    8
    con la 6.1.A.2.5.5 non si può ottenere il root,c'è anche un tread dove cecco lo ripete da sempre.
    l'unico modo x voi x ottenere il root è il downgrade al 6.1.A.2.50 con flashtool, fatto quello potete fare il root.
    ​​NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
    RADIO 5.12.00.08]
    TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
    XZXperience 2 BOOTLOADER UNLOCKED
    SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
  9. #38
    Thanks
    ok,io ho iniziato il procedimento di questa guida e arrivato al root non me lo fa perche come hai risposto qui ho la .55. bene ora pero non mi fa ffare neanche il downgradew alla .50. io spengo il tel tengo vol- pigiato attacco la usb e flashtool mi dice che è connesso in flashmode mi dice il firmw selezionato, preparing file for flashing e poi device disconnesso, you are not in mtp mode... ecc ecc. in tutto questo non riesco a trovare la c.... di guida che ho usato per flashare. mi aiutate un secondino....grazie
  10. #39
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Thanks
    8
    http://www.androidiani.com/forum/son...resi-link.html
    la guida è questa,dacci un occhio
    RADIO 5.12.00.08]
  11. #40
    Thanks
    ok, passato questo scalino e quindi rimesso la .50 e rott con SuperSu adesso per mettere la pac 19.3.2 che devo fare? perche sto provando a seguire questa guida sostituendo i file con quelli che trovo nella rom pac, ma quando vado a fare il primo passaggio con flashtool non mi fa fare niente perche parto con reboot into fastboot mode via adb mi dice device in adb mode e poi mi dice di installare i drive...ma io li ho installati tutti e l'installazione automatica di adb non me la fa
  • Non puoi inserire repliche
