SD su ROM STOCK
    SD su ROM STOCK
    Buona sera Modder
    Premetto che ho sul mio Xperia S la CM10...
    Stasera stavo provando la XTX V9... tornando a ICS stock.. per provare le novità della ROM Sony...
    unico problema è che non si sincronizzano i file con le APP.. nel senso che se apro ASTRO trovo tutti ifile.. ma se apro l'app Album o Walkman mi dice che non ci sono ne foto ne file audio... come faccio??
    ho provato ha pulire le cache ma nulla.. risulta vuoto... idee??
    sulla pagina di XDA relativo alla ROM c'è scritto
    "Let the rom settle a little bit if everything on your sd card is not read."
    ma è di dubbia interpretazione XD... devo semplicemente attendere ?? ora mai sono due ore che l'ho montata la ROM.. provando a riavviare più volte...
    Grazie.
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    ...unico magro consiglio (per esperienze dirette su altri device però, quindi non specifico della tua situazione), qualora non avessi altre risposte, (quindi attendi), reinstalla la CM, possibilmente da una condizione pulita (resetta tutto e reinstalla ciò che serve da zero, memoria esterna compresa)....forse...
    mmmm.... è strano... anche se lo collego al PC la memoria è VUOTA.. (mi dice che è quasi piena ed è vero xkè è piena di Musica e foto) ma aprendola è vuota...
    Se apri la memoria dal telefono tramite qualsiasi file manager.. ritrovo tutti i file... ummm....
    Ho risolto...(un po alla cavolo XD)
    Ho rinominato le cartelle che non venivano caricate... e PUF come per magia sono tornate visibili... poi ho rimesso il nome di prima e sono rimaste ancora... booooo vallo a capire..
