Pagina 3 di 7 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 61
[GUIDA] Sblocco Bootloader Xperia S
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di Nik012003
    Puglia
    Sony Xperia S,OnePlus One
    Ringraziato 65 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da xdavidex15 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, io non riesco, ho android 4.1.2 6.2.B.1.96,e windows 7, ma quando installo i driver, quali devo selezionare, oppure basta che gli do sempre OK, senza selezionare niente? Oppure devo cercare altri driver? Grazie, scusate ma sono proprio alle prima armi
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Io li ho selezionati tutti per sicurezza
    Inviato dal Mio Computer Super Potente
    sumirago varese
    sony xperia s
    AIUTO
    il mio xperia s non parte piu stavo cercando di sbloccare il bootloader senza successo , quando ad un certo punto il telefono non ha piu voluto sentire di accendersi. Avevo appena aggiornato pc companion , avevo reinstallato i driver di fastboot , ero entrato nel prompt dei comandi della cartella fastboot ,con il telefono in modalita fastboot , ho inserito la prima riga nel prompt dei comandi e tutto ok poi inserendo la seconda con copia e incolla ho sbagliato ad inserire questa: fastboot>fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xKEY (con copia ed incolla mi ha dato automatico l'invio senza quindi poter inserire il mio codice di sblocco al posto di KEY , e mi sono apparse un sacco di scritte ,allora ho staccato il telefono pensando di aver sbagliato e da qui il telefono non si accende piu, nessun led acceso , ma se lo collego al pc il computer installa dei driver ,pero non viene rilevato ne da pc companion ne dal software Emma della sony.
    COSA POSSO FARE????
    Ultima modifica di xdavidex15; 27-11-13 alle 16:29
  4. #23
    sumirago varese
    sony xperia s
    AIUTO
    COSA POSSO FARE????
    il telefono è tornato a funzionare dopo averlo smontato e dopo aver tolto e rimesso la batteria . GRAZIE
  5. #24
    Puglia
    AIUTO
    COSA POSSO FARE????
    Fammi uno screenshot del problema, prova a resbloccare il bt oppure flasha il file per bloccate il bt
  6. #25
    sumirago varese
    sony xperia s
    Grazie della risposta, il booloader non sono riuscito a sbloccarlo, comunque ho risolto togliendo la batteria, ma il telefono era spento, non si accendeva proprio, quando si é riacceso la batteria era al 28% non vorrei che ci fosse la batteria troppo scarica e per questo si é bloccato, però poi non si riaccendeva più.
    Ultima modifica di xdavidex15; 27-11-13 alle 19:43
  7. #26
    Sep 2013
    Salve a tutti. Ho un problema nell'avvio di fastboot.exe tramite prompt. Ho come sistema operativo Windows 8, quando invio il comando mi dice che l'app non è compatibile e non può essere avviata, con relativa scritta in basso, che mi dice contatta l'amministratore dell'app per risoluzione. Cosa faccio ?
  8. #27
    Androidiano L'avatar di bertosk
    Nov 2013
    scusate ma a me da l'errore "waiting for device"... ho reinstallato parecchie volte i driver per xperia s ma mi da sempre sto maledetto "waiting for device"!! che devo fare?? il mio obittivo finale è installare la cyanogenmod 11... se avete altre scorciatoie..................
  9. #28
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da bertosk Visualizza il messaggio
    devi installare anche fastboot driver dall' installer!
    P. S. Dopo mi fai sapere come ti va la cyanogenmod che la volevo mettere anche io.
    Thx
  10. #29
    Puglia
    non devi avviare fastboot devi digitare nel prompt dei comandi fastboot
  11. #30
    come so che il telefono è in modalità fastboot-io premo volume su e e la spia diventa blu ma dopo qualche secondo diventa arancione con il simbolo di ricarica....p.s. installo anche i driver nella cartella ma rimane scritto wainting for device
    Ultima modifica di MATTEW1; 18-03-14 alle 09:28
