Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 74
Esperienze d'utilizzo Paranoid Android 4.6 su Sony Xperia S
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di Nik012003
    Puglia
    Sony Xperia S,OnePlus One
    Ringraziato 65 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da bengio Visualizza il messaggio
    Aiuto...! Stesso problema dell'ultima volta... Dopo aver flashato da cwm recovery 6.0.5.1 la pa 4.6 beta 3 E le Gapps mini prese sempre da xda... Come il telefono si riavvia quando mi chiede di scegliere la lingua mi continua ad apparire errore sulla tastiera (infatti non posso scrivere nulla) poi errore su Google+ poi errore su Maps... Quindi devo spegnere. Ho provato ad installare la slim beam con le sue Gapps ma anche qui pur non segnalandomi errori non funziona la tastiera... Aiuto...!
    Prova a scaricare una tastiera falshabile tramite zip.
    Inviato dal Mio Computer Super Potente
    Grazie per il consiglio ma ho risolto flashando la rom stock poi ho rifatto il Root e installato recovery. Solo dopo questo sono riuscito a installare lo zip della PA.
  4. #63
    Oct 2014
    Xperia S
    Buongiorno, io ho un Xperia S con Paranoid "4.6 Beta 1". Devo dire che funziona veramente bene tranne che per i soliti problemi di paranoid su xperia s -screenshot e anteprime app recenti- e per la fotocamera che si apre con molta lentezza. Comunque come ho già detto in generale funziona bene ed è fluida. Volevo sapere se nella versione "4.6 Beta 3" questo problema è stato risolto e se ce ne sono altri. Grazie mille in anticipo
  5. #64
    Quote Originariamente inviato da filos99 Visualizza il messaggio
    Ti confermo che nella beta 3 il problema di lentezza dell'apertura della fotocamera è stato risolto. Per quanto riguarda il problema degli screenshot e anteprima lo risolvi, come sempre, installando da recovery l'apposito fix che trovi nella prima pagina del thread su XDA riferito alla PA in Xperia S Android Developement gestito da DeedWar. Ciao.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bengio per il post:
    filos99 (07-10-14)
  7. #65
    Oct 2014
    Xperia S
    Seguendo il tuo consiglio ho scaricato la beta 3 e funziona benissimo (risolto anche il problemino con la fotocamera), perciò ti ringrazio molto.
    Per quanto riguarda il fix sugli screenshot che posso installare da recovery, su XDA trovo un file di Phantasm4489 chiamato "ix_screenshot_update_build20140716.zip" è questo quello di cui mi parlavi?
    Nel caso non fosse questo potresti dirmi come trovarlo?
  8. #66
    Si é quello il file zip da installare con recovery. Lo scarichi direttamente da li cliccando su"here" e poi sul file nel riquadro attached file.
    Purtroppo notavo che nella beta 3 non funziona il GPS...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bengio per il post:
    filos99 (07-10-14)
  10. #67
    Oct 2014
    Xperia S
    Purtroppo hai ragione. Comunque ti ringrazio ancora una volta perché ho scaricato il file zip e funziona tutto a meraviglia. Grazie veramente
  11. #68
    Prego di nulla
  12. #69
    Raga io ho installato questa rom da recovery e flashato le gapps 4.4.4 e fin qui tutto bene, ma quando cerco di entrare in recovery dopo aver messo la rom non riesco...
    Sapete se per caso va reinstallata e se si potete consigliarmene una da installare con flashtool mandandomi il link???
    Inoltre segnalo che sporadicamente perde il segnale della rete e bisogna riavviare, per il resto è tutto fantastico.
  13. #70
    Per sistemare il problema della recovery devi installare da fastboot il boot della beta precedente (3). Ciao
