xperia s Brickato (loop in schermata sony)
    le altre guide non mi sono servite perchè il problema è diverso , il telefono aveva i permessi di root e il bootloader bloccato ed è entrato in questo loop .. si riavvia fino alla scritta sony e poi si riavvia ... volevo usare "emma" per risolvere ma ho il bootloader bloccato quindi non posso usarlo... cosa posso fare?
    il cellulare entra in modalita fastboot o flash? in caso non ci entri prova a tener premuto il tasto accensione e il tasto vol su... e poi prova nuovamente ad entrarci... se ci entra scarica flashtool e il fw stock .96 in formato ftf (trovi tutto facilmente googleggiando un po' comprese guide all'utilizzo)
    p.s. cosa hai combinato per farlo andare in loop? magari ha solo il kernel sbagliato...
    Quote Originariamente inviato da salva93 Visualizza il messaggio
    Grazie ma alla fine ho risolto sboccando il bootloader dal sito della Sony ed ho utilizzato emma per ripristinare tutto poi flashtool per rimettere il root, potete chiudere
