Utente del giorno: diavolo78 con ben 27 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 258 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1324 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 195 primaprima 123451353103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 1943
Sony Xperia S - Generale
  1. #21
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Cecco1970 Visualizza il messaggio
    Bella domanda...io sono uno di quelli e il tempo non cambia neppure a device spento (4 ore le prime volte...ora è un bel pò che non verifico!), quindi non si può giustificare con un consumo compromettente...
    Io ho già in previsione l'acquisto di una eventuale batt più capiente se le migliorie con ICS non fossero sufficenti (o addirittura l'assistenza per la sostituzione...vedrò)
    è un mistero perchè io anche a device acceso ci impiego lo stesso tempo , cioè un'ora e mezza circa , ho controllato il caricabatterie ed è sony ericsson ...boh
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Roman91 Visualizza il messaggio
    luminosità a circa 30%, consumo schermo 73%. dopo posto anche uno screen
    anche a me è cosi il consumo dello schermo, cmq non preoccuparti inizialmente anch'io ero perplesso per a durata della batteria però dopo una decina di cicli di ricarica si è stabilizzato e con uso moderato mi dura anche poco più di un giorno, mentre se ci smanetto faccio le 16 ore
  4. #23
    Thanks
    guarda il modello e i MaH
  5. #24
    Thanks
    perfetto, per quanto riguarda le connessioni dati, è pensabile tenerle sempre accese oppure mi conviene switchare on/off??? (parlo soprattutto della rete wifi)
  6. #25
    Thanks
    io personalmente col widget delle connessioni le attivo al bisogno, poi dipende da te e alla frequenza di uso che hai
  7. #26
    TN
    bb 9700; Xperia S
    Thanks
    Ragazzi, perdonate l'ignoranza ma vorrei fare un backup del software del Xperia in modo tale da poterlo ripristinare in caso di problemi. Ho installato PC companion ma non trovo una voce apposita. ho letto in giro che bisogna entare nella support zone e incominciare la procedura di aggiornamento..e dopo dovrebbe essere possibile effettuare il backup... Per cortesia mi potreste indicare la procedura? ho paura di combinare casini...
    Grazie in anticipo.
  8. #27
    Piacenza
    Sony Xperia S
    Thanks
    Ho l'Xperia S da 2 settimane. Il telefono è spettacolare, ma ovviamente non è immune da difetti. Il mio (come avevo già segnalato nel vecchio thread) ha problemi al GPS, ad esempio, in quanto funziona solo sporadicamente e in modo assolutamente casuale. Aspetterò un po' a vedere se la cosa viene risolta con qualche aggiornamento SW prima di portarlo in assistenza. E poi c'è il problema della batteria che dura mezza giornata... (sì, certo, se NON si usa il telefono, si arriva anche fino a sera!) pur usando tutti gli accorgimenti del caso come dimezzare la luminosità del display e disattivare le connessioni non necessarie quando si può. Un'altra cosa che trovo scomoda sono i tre tastini di sistema "virtuali" e non fisici, che pur avendoci fatto l'abitudine spesso non rispondono come dovrebbero (e tocca premere 2 o 3 volte prima che parta il comando), ma purtroppo pare che questa sia la tendenza del futuro e quindi tocca rassegnarsi...
    A parte questi "dettagli", ripeto, bellissimo terminale!
  9. #28
    Piacenza
    Sony Xperia S
    Thanks
    Io li ho richiesti e mi sono arrivati, ma in effetti devo ancora trovare un motivo per usarli.
    L'idea è sicuramente interessante, ma trovo più comodo ad esempio automatizzare le impostazioni per casa e lavoro con il mitico Llama, che fa tutto da solo! Inoltre le funzioni assegnabili ai tag non sono complete: manca ad esempio la possibilità di attivare e disattivare la connessione dati su rete mobile (c'è solo per il wifi) che magari farebbe comodo come settaggio "notturno" per evitare di ricevere le notifiche delle mail alle 2 di notte.
  10. #29
    Thanks
    il gps devo ancora provarlo su strada
    Per la batteria ho letto che già con il fw .73 si sono visti i miracoli (gli utenti segnalano fino al 40% di autonomia in più, quindi attendo fiducioso)
    Per i 3 tasti softtouch ci sto facendo l'abitudine, anche se sono di una scomodità allucinante ..poi non ho capito perchè il touch sopra lo schermo è ultrasensibile, mentre sui 3 tasti virtuali sembra che certe volte il touch vada addirittura "premuto"
    l'unica cosa in più che ho da segnalare è che l'altoparlante in capsula sembra sia stato schermato con un filo di rame, in quanto durante le chiamate si sentono abbastanza chiaramente le interferenze con la linea (avete presente quando il cellulare squilla e le casse impazziscono??)
    per il resto è perfetto
  11. #30
    TN
    bb 9700; Xperia S
    Thanks
    Il discorso della poca sensibilità dei 3 tasti Soft Touch l'ho notata anch'io.. Quando si compiono operazioni veloci prima sul display perpoi passare su uno dei tasti, non sempre questi ultimi reagiscono.. come dici tu Roman, a volte sembra che debbano essere premuti..
  • Non puoi inserire repliche
