Utente del giorno: tugaia56 con ben 44 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 196 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 11 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 103
[info] pellicola display preinstallata
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    Xperia X10 ed S
    Thanks
    217
    Exclamation
    Una caratteristica comune di tutti gli Xperia (credo) è il vetro del display che viene supportato da una pellicola preinstallata che facilmente si ignora se non viene fatta osservare. Ingrandendo l'immagine qui sotto si vede chiaramente il bordino della pellicola:
    Nella confezione dell'Xperia S si trova un'altra pellicola....una scorta?
    NO
    Sebbene non si trovino informazioni dettagliate e specifiche su una e l'altra pellicola spesso ci si domanda cosa bisogna fare..e conseguentemente una "confusione generale" in merito.
    Con questa discussione vorrei chiarire la funzione delle pellicole, linkando il post ufficiale dal sito SONYMOBILE che descrive alcuni dettagli in merito alla pellicola preinstallata:
    preapplied screen protector
    2-apr-2012 11.32 (in risposta a awf)
    Re: preapplied screen protector
    The phone comes with a shatter proof sheet attached on scratch-resistant glass.
    So, the screen protector that comes pre-attached is meant to keep the display from shattering if e.g. dropped. It also protects against other damages to a small extent. This sheet is however not scratch-resistant (the display is though).
    You can remove this protection if you want to but I suggest you keep it on. If you remove it you should attach a new one to keep the display protected.
    I should also point out that "scratch-resistant" is not the same as "scratch-proof". If you put all your body weight on a sharp object and swipe it over the screen, you will most likely get a scratch so you should still be careful.
    I keep my phone in my front jeans pocket with nothing else but the phone in it. Keys, coins etc will damage the phone sooner or later.
    Riassumendo brevemente entrambe le pellicole hanno una utilità differente e andrebbero montate insieme, ma comunque si può scegliere quali e quante tenerle, però, l'assenza di una di queste, comporta la mancata protezione:
    - pellicola preapplicata: protezione per il vetro, lo rafforza impedendo una ccidentale frantumazione per caduta o simile. Non è anti graffio. Questo tipo di pellicola non è possibile installarla manualmente, quindi, una volta tolta, non è possibile ripristinare queso tipo di protezione.
    - pellicola di scorta: comuni pellicole che consentono di riparare anche la pellicola principale da eventuali graffi (potendo essere questa sostituita manualmente)
    NEW- pellicola di imballo: in alcuni casi potreste trovare anche la solita pellicola usa e getta tipica di tutti i display, (anche se personalmente non ricordo!), ma in ogni caso è contemplata a pagina 16 della user guide
    Utilizzo del touchscreen
    Quando si acquista il telefono, sullo schermo è applicata una pellicola protettiva. Prima di utilizzare il touchscreen, è necessario rimuoverla. Altrimenti il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente.
    Questa non rientra nel genere delle precedenti pellicole, dovrebbe trattarsi comunque di quelle che non durano niente (soprattutto per un touchscreen)
    Mai rilevato scompensi di touchscreen...probabilmente l'ho tolta subito...se c'era
    grazie della segnalazione di GiovanniP
    EDIT: grazie anche a danymally per l'immagine esemplificativa!
    Effetto sul touch:
    I risultati si differenziano più che altro da utente a utente...che possa dipendere dalla mano stessa o dalle pellicole installate differentemente (chi può dire che siano identiche su tutti i device?...purtroppo il display ha lasciato un pessimo precedente che giustifica l'ipotesi...) è difficile valutarlo. Anche le condizioni ambientali influiscono sull'umidità e nelle mani e nel touch e forse anche altri piccoli aspetti che sommati fanno la differenza.
    Sta di fatto che genericamente il touch funziona adeguatamente, poi l'opzione di quante e quali tenerne rimane una scelta propria.
    di seguito vi lascio il link della discussione analoga su XDA
    Preinstalled screen protector?
    Esperienza personale:
    Xperia X10, tenuta per un anno, dopo una caduta rovinosa su sterrato (in MTB), il vetro è rimasto sano, ma la pellicola (c'era solo quella preinstallata) si è graffiata. Tolta quindi definitivamente. Ora è un altro anno che sono senza, ma il vetro si sporca troppo facilmente ed in alcune condizioni mostra eccessiva aderenza.
    ...dovrò montarne una normale..
    Xperia S, tentato subito l'installazione di quella nella confezione (senza preoccuparmi dell'esistenza di quella preinstallata), ma ho avuto qualche difficoltà e si è sporcata rendendola inutile.
    Ne ho ordinate altre identiche: 10 PACK CLEAR LCD SCREEN PROTECTOR GUARD COVER FOR SONY XPERIA S MOBILE PHONE ed ora la monto senza problemi al touch (salvo condizioni particolari)
    Se avete o trovate altre informazioni utili, come esperienza personale, ma magari fonti ufficiali (che scarseggiano), a conferma o smentita di questo tema poco chiaro e piuttosto discusso anche su altri Xperia, benvengano i vostri interventi!
    Nel contempo, spero di aver "aggiornato" quanto discusso finora, con la fonte ufficiale più altre mie personali impressioni, quindi, se trovate le info utili, accreditatele col tasto thanks in basso a sinistra
    EDIT 17-03-13:
    Essendo molto rare le info ufficiali o semiufficiali in merito alla pellicola vi aggiungo quanto rilevato in una risposta sul blog Xperia (parlano dello ZL, ma la pellicola è la stessa e l'utente fa riferimento al suo Z su Twitter con SonyXpperia):
    Abdul Ghani •
    i asked them that sony logo will remove if i remove the pre installed protector
    Lo Z (e forse anche lo ZL, il tema di quel blog) ha la scritta Sony impressa nella pellicola
    (ESATTO!..per chi ignorava questa cosa, potrebbe essere in comune anche con altri Xperia 2013!?!..verificate!), a differenza degli altri Xperia...nella risposta Sony indica che non va rimossa senza ulteriori commenti...
    Ultima modifica di Cecco1970; 18-03-13 a 18:08
  2. I seguenti Utenti 4 hanno ringraziato Cecco1970 per il post:
    EleDan (27-07-12),marko68 (06-05-12),papinorby (06-05-12),SIII (05-09-12)
    Moderatore L'avatar di marko68
    Mar 2011
    Vivo dentro un microprocessore quantistico
    Non ci stanno tutti!!
    Thanks
    57
    Quote Originariamente inviato da Cecco1970 Visualizza il messaggio
    NO
    Effetto sul touch:
    Grazie per le informazioni utilissime.
    Ci tengo solo a precisare che il touch o la sua precisione non vengono minimamente influenzati dalla doppia pellicola.
    Io ho avuto per un primo periodo la sola pellicola preinstallata poi subito dopo la pellicola preinstallata+quella trovata nella confezione, mentre ora ho pellicola preinstallata+pellicola Brando e la risposta del touch é sempre stata identica.....
  5. #3
    May 2009
    Thanks
    15
    Io ho tolto la pellicola preinstallata perchè si era graffiata e proprio non mi andava di tenerla. Devo dire che il touch non ne risente particolarmente dell'utilizzo con o senza pellicola, però il display un pochettino si. E' innegabile che sia ancora migliore la qualità percepita del display SENZA la pellicola
  6. #4
    Mar 2011
    Thanks
    57
    Quote Originariamente inviato da SmackDown
    Si questo é vero ma dipende anche dalla qualità della pellicola..... Con pellicole di alta qualità le differenze sono impercettibili ad occhio
    Inviato dal mio LT26i usando Androidiani App
  7. #5
    May 2009
    Thanks
    15
    Non so con la pellicola perchè l'ho tenuta pochissimo, ma senza lo schermo è tutto una ditata ogni tre minuti
  8. #6
    May 2010
    Thanks
    ecco la discussione giusta...ora con i primi caldi anche io ho notato l alone giallo sul fondo del display ho chiamato il numero da chiamare e mi contatteranno appena i display di ricambio saranno disponibili in ita, ora vorrei ma prprio tanto sapere se su il display nuovo che mi monteranno c sarà applicata la pellicola preistallata che secondo mè è una figata unica....voi che dite??
  9. #7
    Thanks
    12
    Io ho solo quella pre applicata perche ne ho prese altre 3 oltre a quella nella confezione e le ho messe tutte male xD
  10. #8
    Mar 2011
    Thanks
    57
    Quote Originariamente inviato da napols92 Visualizza il messaggio
    Se vuoi fornisco ripetizioni di installazione pellicola per 20€ all'ora
  11. #9
    Thanks
    12
    È incredibile o.o non ci riesco proprio xD
  12. #10
    Morrovalle/Ancona
    Nokia 5230+Xperia S LT26
    Thanks
    Consigli su quali pellicole acquistare di ricambio??
  • Non puoi inserire repliche
