Dato che sono intenzionato a cambiare la batteria, c'è qualcuno che ha provato la maggiorata?
http://www.ebay.it/itm/Batteria-MAGG...ht_3827wt_1037
Qualcuno ha provato questa?
Ultima modifica di ilrisolutore; 02-05-13 alle 13:49
Cecco1970 (02-05-13)
Non sull'S, ma la stessa cinesata la sto usando per l'X10 da ottobre 2012 ed al momento si comporta benino...sicuramente il rapporto "mA" non è diretto al tempo di autonomia (X10: 1500mA, Batt Maggiorata 2500mA), ma sicuramente la migliora negli stessi ingombri contenuti.
Non so quanti altri mesi durerà e neppure se quella postata da te abbia "analoghi rapporti" (mA/autonomia) con quella utilizzata da me sull'X10, ma sicuramente non dovrebbe riservare brutte sorprese...
Anzi, ci faccio un pensierino anch'io, visto anche il prezzo contenuto..
EDIT
...sembra lo stesso produttore....
Ultima modifica di Cecco1970; 02-05-13 alle 16:59
OK allora prendo quella... Anche perché gia se dura un anno va bene! E magari riesce anche a darmi un po do autonomia in più!
Inviato dal mio LT26i usando Androidiani App
facci sapere come va! pure a me ne servirebbe una nuova ..
curiosità: quanto costa farla cambiare in assistenza?
Stock rom ICS 4.0.4
Questa operazione è tutt'altro che difficile (eseguita personalmente)...se vuoi risparmiare tempo e denaro ti suggerisco di chiedere ad un conoscente/amico che usi tranquillamente cacciaviti (non serve altro..me la sono cavata con uno piccolo a taglio, anche sulle viti differenti, basta un pò di attenzione)..
E' un suggerimento...valuta cosa ti garba di più...
[guida] smontare xperia s
Ultima modifica di Cecco1970; 03-05-13 alle 10:01
Oook allora tra un paio di settimane dacci il tuo feed.. Vorrei comprarla, ho solo paura che essendo una cinesata mi scoppi in mano..
Inviato dal mio Xperia S usando Androidiani App
Stock rom ICS 4.0.4
comunque: ultimamente la batteria mi sta durando di + ..cancellando le porcate della sony (timescape, ecc..) , abbassando la luminosità display, anche con un uso interno faccio anche dalle 11 alle 15 ore di uso, con in tutto 4 ore di display attivo (anche qualche minuto in più) ... è il display che consuma tanto!!
Ultima modifica di schmidt; 03-05-13 alle 16:38
Stock rom ICS 4.0.4
io ne ho una da 1900 e devo dire che con jbean ho solo riscontri positivi,probabilmente hanno migliorato la gestione dei consumi.sono al 70% di batteria da stamani alle 6 e lo usato abbastanza.
le viti vengono via facilmente,poi io ho usato la scheda plastificata che conteneva la usim,puoi usare anche un plettro o qualcosa di simile x fare leva.
è importante che fai leva prima da una parte e poi passi all'altra con delicatezza,quando avrai disincastrato la cover dalla sede,la sollevi piano e vedrai da solo come agirare l'ostacolo del nfc.
http://db.tt/0w7UWzvT
scarica questo pdf della sony service che ci sono tutte le indicazioni con relative immagini a quello che ho cercato di spiegarti.
NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
RADIO 5.12.00.08]
TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
La temperatura della mia batteria in pieno utilizzo arriva sino a 45° con 3.7V.. E normale sta temperatura?
