Pillola Del Coraggio :D
    Androidiano VIP L'avatar di __xEpiiC_Us3R-
    RiPoSto (CT)
    ZenFone 2 ZE550ML -- T100TA
    Ringraziato 302 volte in 273 Posts
    Salve.. Dopo 3 mesi mi sono deciso. Ho già i permessi di root ora voglio altro.. Tenendo il bootloader bloccato si possono avere ROM belle e performanti o devo sbloccarlo per forza?? La recovery come la faccio? Un tutorial di 10 parole per il mio primo passo <. <
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto "Thanks" in basso a sinistra. ;-)
    Inviato dal mio FantastiiCo Xperia S usando Tapatalk2
    Se ti sono stato utile puoi premere il tasto "Thanks" è piacevole vedere che qualcun'altro apprezzi ciò che dici!
    My Devices
    Asus ZenFone2 ZE550ML (ATTUALE)
    ROM
    ZenUI 5.0 PreRooted
    Tablet
    ASUS T100TA
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Avendo i permessi di root prima devi installare la CWM recovery:
    CWM for Xperia S/Acro HD..riesci questo intanto?
    edit: rieccomi...queste sotto sono le istruzioni GENERICHE sulla procedura di installazion e delle custom ROM
    Flashing Custom ROMs
    1- scarica il file zip della custom ROM scelta su PC
    Download the ZIP file and save it on ur PC
    2- Ora collega il device e copia il file sulla memoria esterna del telefono (dove vuoi)
    now connect ur device and save the ROMs ZIP file on the SDCARD
    3- scollega il device dal pc
    disconnect the device (after copying is over)
    4- riaccendi in recovery
    ...aggiungo: per far apparire il recovery devi tappare sul display qualche volta appena si accende (quando vedi la scritta sony), quindi entry in recovery dopo massimo 10 secondi
    reboot into recovery
    5- ora selezioni "install zip from sd card" (ti muovi coi tasti volume e confermi col touch home), quindi "chose zip from sd card" e poi cerchi e
    go to install ZIP from sdcard menu and navigate to the folder where you saved the ZIP file
    6- selezioni il file della ROM,
    now select it
    7- quindi partirà l'installazione
    recovery will start flashing the ROM
    8- Dopo aver flashato la ROM fai il reboot e all'accensione hai la custom ROM
    after flashing is over just reboot device and you will be on the custom ROM
    Si tratta di istruzioni base e generiche, ogni custom ROM potrebbe richiedere procedure extra (prima dell'installazione vengono spesso fatte
    wipe data/factory reset e wipe dalvick cache (sotto advanced), ma non solo...certi addons o tweaks devono essere installati nello stesso modo..
    Quando hai scelto la ROM eventualmente chiedi delucidazioni sui singoli passaggi non compresi...
    Ultima modifica di Cecco1970; 20-11-12 alle 19:43
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Cecco1970 per il post:
    __xEpiiC_Us3R- (20-11-12)
  5. #3
    RiPoSto (CT)
    Per ora ti metto un Thanks lo farò sabato con calma.. Che Rom mi consigliate?
    My Devices
    ROM
    ZenUI 5.0 PreRooted
    Tablet
    ASUS T100TA
