Cecco1970
Visto che non è una situazione urgente spiego brevemente su come ragionare in questi casi:
Premessa:
il sistema android deve continuamente gestire la RAM, ed ogni personalizzazione e variazione viene a sua volta "monitorata dal sistema" e cambiare priorità sulla risorsa della RAM rispetto ad altre apps in base alò personale utilizzo. L'uso della RAM incide sul clock che a sua volta consuma batteria.
...quindi...
Può accadere che, in questa fase di apprendimento del sistema alle nuove impostazioni (in particolare con mod su kernel che possono ulteriormente gestire le risorse hardware) ci siano apps che in contemporanea creano scompensi energetici o conflitti da spegnere il sistema (reboot).
Diverse apps potrebbero attivarsi contemporaneamente (background o no) e potrebbero portare ad attivare insieme differenti hardware oltre al clock..in questi casi credo che il sistema vada "in protezione" per "carenza di risorse" col reboot.
Lo stesso motivo per cui anche qualunque tipo di modding può presentare instabilità..si altera il sistema e pptrebbe rivelare scompensi. Più è profondo il modding e maggiormente potrebbe andare in crisi (molto dipende dal mod stesso e la propria personalizzazione)...allo stesso modo, in molti casi, si autostabilizzano ed i reboot vengono sempre meno.
Con le stock rom uguale, soprattutto se si parte da un reset, male stock sono abbastanza "abbiottonate" e fatte su misura da dare meno problemi..
L'operazione di spegnimento è consigliata almeno una volta al giorno, suppongo, per questo motivo...riordinare il sistema secondo le eventuali ultime modifiche apportate (o nuovi dati e nuovi registri...forse..)
Ogni volta che avrete dei reboot, valutate queste caratteristiche se lo possano giustificare...se il problema persiste, la prima cosa che converrebbe fare è un reset totale, partire da zero e riprovare..
