Spoke88kki
Dovresti seguire questi passaggi:
1)Scaricare Emma, il programma linkato in prima pagina del topic da Cecco1970 ed estrarre l'archivio dove preferite.
2) Installare il programma e lanciarlo. Ora scaricherà tutti degli aggiornamenti, lasciatelo fare. Se il prgramma si avvia senza problemi saltate il prossimo punto altrimenti dovrete:
2a) Andare nella cartella dove avete installato il programma ed aprire il file customizationini (se non c'è mettete quello che avete trovato nell'archivio scaricato) e modificarlo con blocco note mettendo "developerworld/enable = true" (senza virgolette)
3) Ora dovreste riuscire ad avviare senza problemi il programma e vi si presenterà una schermata con scritto "connect a phone or an accessory" in verde. Non dovete far altro che connettere il vostro telefono in flashmode: terrete premuto il tasto volume down mentre collegherete il cavo usb, si dovrebbe accendere un led verde e il programma dovrebbe riconoscere il telefono. Dico dovrebbe perchè a me non lo ha riconosciuto. Nel caso lo riconosca basta scegliere il software da installare e cliccare apply service. Ora il telefono è funzionante.
4) Nel caso il telefono non vada in flashmode e neanche in bootloader mode c'è una chicca che ho scoperto sistemando l'Xperia del mio amico Pacenz:
Non so per quale oscuro motivo quando è brickato a questo telefono può capitare di non caricarsi bene, infatti quando viene collegato il cavo dell'alimentazione viene caricato per 1 minuto due e poi basta, quindi se la batteria è proprio morta il telefono non andrà in flashmode o in bootloader mode. Dovrete armarvi di santa pazienza e collegarlo alla rete elettrica per 2 minuti, staccarlo e riattaccarlo per una decina di volte.
Non è finita ancora io non riuscivo ad andare in flashmode ed ho dovuto ricorrere ad un altro trucchetto. Premetto che premendo power+vol down a lungo questo telefono dovrebbe darvi 3 vibrazioni in risposta, è una sorta di reset. Nei 5 secondi di tempo seguenti alle 3 vibrazioni il telefono è come se si risvegliasse e dovete lasciare power+ vol down e rapidamente inserire il cavo usb con emma già avviato e tenendo premuto vol down sul telefono. Ora dovreste andare in flashmode senza ulteriori problemi. Il trucco sta nella rapidità di lasciare i pulsanti per il reset ripremere vol down e collegare il cavo.
Chiedi pure se hai bisogno.
