Perfetto grazie mille.
Ultima domanda
Il reset è meglio farlo subito prima di aggiornare il sw o subito dopo?
Inviato dal mio LT26i usando Tapatalk
Ultima domanda
Semplicemente, va fatto quando serve, se occorre...se le noie non ti disturbano eviti di rifare l'operazione, considerando che è suggerito con JB giusto per ottimizzare i tempi e riapparecchiare/personalizzare da zero JB e nel contempo avere un refresh (magari anche della memoria interna con i propri files) e forse anche evitare eventuali apps poco compatibili con JB...ma non è comunque obbligatorio.
Il passaggio ad ICS l'ho fatto senza resettare nulla e non ho avuto problemi...fin'ora l'ho reinstallato con SUS una sola volta da zero da un anno a questa parte e credo di approfittare anche di questo passaggio a JB...
Garcio (21-03-13)
Ragazzi perché usando anche una sola lettera come "À" in un messaggio i caratteri disponibili scendono da 160 a 70? Perché quella lettera non occupa due caratteri invece di uno e basta?
Perché la codifica che utilizzano i nostri cellulari per i messaggi di testo considera i caratteri maiuscoli accentati come caratteri speciali che necessitano di una codifica particolare e quindi la dimensione dei caratteri per sms scende a 80 per 1kb di peso. Mi hanno anche spiegato esattamente il meccanismo gli operatori del 119 anni fa ma ho un ricordo vago e rischierei di scrivere una catazza, scrivi i caratteri accentati sempre minuscoli e risolvi il problema.
Originariamente inviato da michelfreri
Anche se scrivo una sola "á" minuscola succede lo stesso ù.ù
Questo succede da decenni con tutti i telefoni e tu te ne sei accorto soltanto adesso?
Anch'io vorrei installare JB da zero, come dovrei fare? Vorrei usare flashtool... Prima formatto la memoria da 32 GB, poi basterà mettere la spunta su wipe data e wipe cache prima di installare il nuovo firmware e basta? È corretto?
Poi ci sono alcune applicazioni per cui mi serve il backup dei dati utente: savegames di gta 3, piatti salvati con evernote food e alcuni tour salvati con B.iCycle. Basta copiare i files relativi e reincollarli successivamente o devo affidarmi a titanium backup?
Scusate ragazzi sbloccato il bootloader , se ho bisogno di mandarlo in assistenza , mi basta ribloccarlo e riportare tutto alle origini per poter ancora usufruire della garanzia oppure , anche ribloccandolo , si accorgono dello sblocco e mi invalidano la garanzia?
Io ho ancora i BL bloccati, ma ho inteso che:
- lo sblocco comporta la registrazione sul sito Sony del proprio IMEI (che non è sostituibile ed associato unicamente al proprio dispositivo), quindi una verifica Sony non può essere sviata.
- nel menù risulterà comunque "relock",
ma non so se questo è "aggirabile" reinstallando un FW con flashtool.1) Come sono i bootloader
(vedi anche [Guida] Sbloccare e ribloccare il bootloader):
Se è nuovo sono bloccati (BLL= booloader bloccati/lock; BLUL=bootloader sbloccati/unlock), e si dovrebbe leggere nel menù avanzato...come?...:
1a)Per accedere al menù avanzato bisogna digitare sul tastierino telefonico:
*#*#7378423#*#*
quindi andare su service info/ Configuration
1a1) Rooting status: unlock allowed: Yes (indica che i bootloader sono sbloccabili, ma ancora bloccati)
1a2) Rooting status unlock: Yes (indica che i bootloader sono già sbloccati, si possono ribloccare, ma la garanzia è andata comunque persa)
1a3) Rooting status: relock (o qualcosa di simile, se i bootloader sono stati ribloccati)
Riassumendo i BL si ribloccano, ma non tolgono traccia dello sblocco e la garanzia rimane invalidata.
Ho letto che si perdono alcune funzioni a causa dello sblocco che sono ripristinabili (chiedo venia, non ricordo i dettagli, ma cosa non rilevante) che possono essere ripristinati, ma neppure questa "ripristina" la garanzia.
Il discorso garanzia potrebbe essere ancora valido se c'è un problema hardware ben visibile (dipende anche dall'assistenza quanto può fare e che controlli effettua), analogamente alle sostituzioni display alonati...
Pongo questi dubbi per chiarire quanto avevo appreso... non sono più certo di avere le ifo corrette a sto punto...
In pratica con il riblocco del BL si riprendono i vantaggi ma non è detto che in assistenza si accorgano del riblocco. Sapete se esiste un modo per sbloccare il BL che non sia quello ufficiale della Sony ,perchè onestamente mi sembra che comunicando lo sblocco alla casa madre sia troppo facile per loro rintracciare i cell sbloccati e invalidarne la garanzia?
