Problemi ai tasti soft-touch
    SONY XPERIA S (LT26i)
    Salve ragazzi,
    prima di natale ho acquistato Xperia "S" e fin dal primo momento ho avuto problemi con i tre tasti soft-touch in basso...devo premere spesso diverse volte prima che riesca ad espletare la funzione, ma poi dopo sembrano funzionare stranamente meglio.se blocco il tel per un pò, dopo il problema sembra ripresentarsi. Ho letto nelle discussioni precedenti che se n'era accennato ma non mi sembra una questione di precisione della digitazione. Ho provato gli stessi tasti su Xperia "U" di mia cugina e funzionano una meraviglia tanto che qnd le ho dato il mio cell mi ha chiesto se aveva problemi.
    Pensate sia un problema solo del mio cell oppure L'"S" ha di questi problemi?
    Ringraziando anticipatamente Saluto.
    Ciao
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    E 'a tutti così in modo che non premi i tasti scausalmente sui pantaloni.
    Aug 2010
    Ringraziato 63 volte in 53 Posts
    L'ipotesi della "pressione" involontaria è poco convincente.
    [CIT]Uno schermo tattile di tipo capacitivo sfrutta la variazione di capacità dielettrica tipica dei condensatori sul vetro del telefono stesso, che viene ricoperto da un sottile strato di ossido metallico sulla parte esterna. Ai quattro angoli del pannello viene applicata una tensione che si propaga uniforme su tutta la superficie dello schermo per via dell’ossido di metallo; quando il dito o un materiale conduttore di elettricità tocca lo schermo avviene una variazione di capacità superficiale, che viene letta da una matrice di condensatori a film posizionati su un pannello posto sotto la superficie del vetro.[/CIT]
    Ritengo improbabile che un tessuto possa creare questa differenza di capacità elettrica.
    Sono dell'idea che quello dei tasti soft dell'XS sia un vero e proprio problema (anche se non grave)...a me, ad esempio soffrono molto più i tasti home e indietro e molto meno il tasto menu..
    Ricordo che c'era un tweak (al build.prop se ricordo bene) che migliorava un po' la situazione senza, però, fare miracoli...se ritrovo il thread posto il link.
    Ciao
    Wiko Fever
    Stock 6.0 v.29
    Thumbs up
    Grazie LuciferKX,
    molto esaustivo...immaginavo fosse un problema.Pensi che se lo mandassi in assistenza la Sony potrebbe fare qualcosa?
    Buona giornata
    Ciao
    Quote Originariamente inviato da kubla Visualizza il messaggio
    Ciao
    Quote Originariamente inviato da sofodj Visualizza il messaggio
    Grazie LuciferKX,
    Buona giornata
    Ciao
    Ma io credo di no dato che su tutti gli XS i soft touch sono tarati così! Quindi tranquillo!.. Anche il mio fà così. Devi abituarci e vedi che poi vai liscio! :P
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    io per risolvere il problema faccio degli "slide"
    ad esempio, il problema piu' grosso è con il tasto back, io allora metto il dito sulla barra e lo porto all'insu' in modo che il tasto 9 volte su 10 viene premuto senza problemi!
    ormai faccio cosi da qualche mese e la cosa mi viene naturale!
    si, anche io ho imparato a premere con uno "slide" anziché con un "tap". Penso che la sensibilità di questi tasti sia veramente l'unica pecca di questo device, per il resto è ottimo.
  9. #8
    anche io mi chiedevo se fosse solo un problema mio o di tutti i terminali. Diamine potevano optare per un sistema un po più semplice . Il fatto che infastidisce di più è che qnd tiro su la tendina delle notifiche spesso schiaccio il tasto home e questo succede perchè la barra con i softkey non ha nulla che la divide dal display.
