bootloader sbloccati? Sei senza garanzia così. Ma lo hai preso nuovo sei certo?
Rooting status:
Bootloader unlocked: Yes
L'ho acquistato usato su subito.it e mi hanno dato la fattura del precedente propietario
ecco il motivo. Lo avrà moddato e prima di venderlo ha montato un fw ufficiale. Per poter utilizzare gli aggiornamenti ufficiali credo si debba ribloccare i bootloader. Non ho idea di come si faccia. Cerca delle guide qui sul forum, qualcosa trovi di sicuro
Pesomassimo (04-07-13)
E' sicura come procedura?
In passato ho provato a sbrandizzare un n96 della TRE perchè non riuscivo ad aggiornarlo...tolto il brand e dopo averlo aggiornato ufficialmente,non mi si è più riacceso...portato in assistenza,m'hanno detto che era da buttare e così è stato
Con Android è tutto molto diverso, tra l'altro ho letto di una nuova versione di flashtool che consento blocco/sblocco bootloader in sicurezza e molto in maniera molto più semplice, tuttavia purtroppo non so darti altre info nn avendo mai fatto questa procedura. Se cerchi sul web e in questo forum in ogni caso trovi tantissime info
Se ti sono stato utile...Clicca sul "thanks" che leggi alla tua sinistra!
Grazie per le risposte
Buonasera,ho risolto con l'aggiornamento...ho scaricato il flashtool dal sito sony (EMMA),ho seguito la procedura e finalmente ho installato android 4.1.2,numero build 6.2.B.0.200.
Purtroppo nonostante il backup (eseguito con PC Companion),tutte le precedenti applicazioni non sono riuscito a recuperarle,per il resto tutto ok.
Ciao ragazzi, volevo chiedere un informazione. Ho acquistato da poco l Xperia S, l ho aggiornato con sony companion ad android 4.0.4, volevo sapere come utilizzare le tag nfc. Vi ringrazio!
3d2a) l'unico passaggio ostico per chi non l'ha mai eseguito (sebbene ben rappresentato dai programmi che seguono questa procedura) è il collegamento "flash", ossia quando da device spento, dev'essere connesso tenendo contemporaneamente il tasto "indicato nelle istruzioni" (dipende dall'Xperia) e collegando l'usb al pc...premete il tasto sul device un attimo prima (0,2 sec.), altrimenti rileverà subito solo l'usb e partirà in altra modalità senza avviare la procedura...in caso ripetete!
ragazzi io non ci riesco
ho un xperia SP mi dice di tenere premuto il tasto volume basso
ma ogni volta che lo attacco esce fuori su win8 che ha rilevato un nuovo hardware non funzionante
aiuto vi prego
Ultima modifica di visionex; 19-08-13 alle 23:04
Hai installato correttamente i driver su Win8 disabilitando la firma? Leggi qui https://www.androidiani.com/forum/so...ml#post3099871
FIRMA
