Utente del giorno: tugaia56 con ben 41 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 198 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1169 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
info durata batteria
  1. #11
    Thanks
    80
    Cos'è la retroilluminazione e come si disattiva?
    Inviato dal mio MT27i usando Androidiani App
    Motorola Razr i
    Thanks
    Devi andare su impostazioni del display e trovi le retroilluminazione...che è molto bella ma consuma di più la batteria...comunqe effettivamente la batteria necessita di alcuni cicli di scarica/carica prima di lavorare a regime...ultimemente infatti sto notando come duri di più...per il momento sono soddisfatissimo di questo terminale...aspetto con impazione ICS, ma soprattutto un ultimo update del firmaware per correggere quel dannato problema della rete...ciaooo a tuttiii
  4. #13
    Thanks
    80
    Non la trovo
    Motorola Razr i
  5. #14
    Thanks
    Basta andare nella home e scorrere verso sinistra per far apparire una nuova zona dello sfondo. Lì avrai il widget con wi-fi, suono e altri, tra cui la retroilluminazione.
  6. #15
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da MarcoFrap87 Visualizza il messaggio
    Grazie mille ! Comunque a batteria carica (100%) passata una notte in modalità aereo per risparmiare qualcosina, verso le dieci di mattina già mi ritrovo la batteria al 50%, con schermo al minimo, fatto al massimo un paio di telefonate durate max 1 minuto l'una. Inoltre non ho usato nemmeno la navigazione...non so se lo fa anche a voi...
    no no a me no. con batteria carica e modalita aereo la notte non mi va giu di niente. addirittura una sera l ho messo giu con il 10% di batte e la mattina dopo 7 ore era a 9%
    attualmente lo uso con retroill. spenta. sinc auto spenta solo scambio dati attivo e solo rete gsm ci faccio 1 giorno e mezzo. cosi impostato funziona senza problemi whatsup e google talk. le mail le guardo senza problemi in edge e quando mi pare, non mi serve la notifica.
    se voglio navigare metto rete 3g e via.
    anzi cerco un app per fare velocemente lo switch tra 2g / 3g se qualcuno la conosce !!
    Ultima modifica di teobronz; 10-07-12 a 11:39
  7. #16
    DLG
    DLG non è in linea
    Androidiano L'avatar di DLG
    Sony Xperia Sole
    Thanks
    26
    Quote Originariamente inviato da teobronz Visualizza il messaggio
    ...anzi cerco un app per fare velocemente lo switch tra 2g / 3g se qualcuno la conosce !!
    basta guardare nello store...
    https://play.google.com/store/search?q=2g+3g&c=apps
    e verificare se c'è qualcosa che fa al caso tuo...
    Ultima modifica di DLG; 10-07-12 a 11:55
  8. #17
    Thanks
    grazie DLG , avevo visto infatti una lunga lista di app....qualcuno che le abbia provate ?? ho scaricato 2G-3G OnOff , abbastanza inutile direi visto che e' solo un collegamento al menu
    EDIT: mi pare di capire che un widget che switcha da 2g a 3g non esista, o meglio non sia possbili.
    sono tutte scorciatoie al menu.
    Ultima modifica di teobronz; 10-07-12 a 12:54
  9. #18
    DLG
    DLG non è in linea
    Sony Xperia Sole
    Thanks
    26
    grazie DLG ...
    vedo che anche tu sei nuovo... c'è un tasto apposta per farlo.
    ed infatti sembra che sia così, che Google lo impedisca (?!):
    https://play.google.com/store/apps/d...C5uMmcubjNnIl0.
    Google non ha consentito l'accesso per il passaggio diretto di 2G-3G impostazioni per gli sviluppatori. È per questo che questa applicazione può solo aiutare modificare questa impostazione più veloce e anche mostrare molti modi allo stato della rete attuale in bar e come icona widget. E 'possibile regolare il comportamento dell'applicazione in Preferenze.
  10. #19
    Thanks
    Ciao,
    io con un uso simile al tuo (blando con Wifi o Dati attivi) riesco a fare tranquillamente una giornata e mezzo, quasi due.
    Gli accorgimenti che ho preso sono:
    - Disattivazione sfondo animato
    - Luminosità schermo al minimo, che al chiuso va sempre bene (quando c'è molta luce uso il widget che ha tra le altre cose il tasto "retroilluminazione")
    - Floating touch disattivato
    Ho lasciato il Mobile Bravia Engine attivo, disattivandolo si può guadagnare qualcosina (tra l'altro non noto tanta differenza).
    Un info sul consumo, 50 minuti di video (classico divx) mi costano 15% di batteria.
    Una cosa molto importante: ho notato che solo col caricatore originale riesco ad avere questi risultati!! caricandolo via USB sul PC l'autonomia scende e di parecchio! Tipo dopo 9h di uso blando sono al 60%.
    Io evito sempre quei programmi tipo Juice Defender, le app tanto si riaprono dopo poco e luso del programma stesso "succhia" batteria
    Ciao
    Riccardo
  11. #20
    Oct 2010
    Thanks
    Beh io lo presso lunedì e lo carità oggi anche se sono andata su wi fi non è male come telefono
  • Non puoi inserire repliche
