Ragazzi scusate la domanda, sono nuovo, io ho il cellulare senza rom..Secondo voi conviene installare questa rom? Per poi tornare alla stock originale bisogna fare da quanto ho letto un procedimento con flashtool, ma si può fare anche con il bootloader bloccato?
Grazie in anticipo
No prima di installare la room fai un backup
Inviato dal mio MT27i usando Androidiani App
Fatto backup con pc companion, in caso da li posso tornare allo stato originale? grazie ancora!
Scusate ragazzi una domanda ma prima di installare la rom che procedimento devo seguire?
Ultima modifica di sprite1991; 15-11-12 alle 14:52
Non su PC compaiono ma sulla cwm
Ho installato ma non mi è piaciuta, per disintallare Ho risolto tutto reinstallando il firmware da seus in modalita flash(tasto volume - premuto) penso sia lo stesso vero?
Si!
Non ci credo. L'ho installata ieri e oggi ho visto che lo sviluppatore ha interrotto lo sviluppo di questa rom. Sto pensando di sbloccare il bootloader e di installare la cm9. Secondo voi conviene farlo?
Il riproduttore video è fastidioso con quella banda semi trasparente in alto, quindi chiedo se qualcuno sa dove posso trovare la apk del app film stock di Sony ? Grazie
